Hallo Digibike,
Erklärt das, warum es nur Probleme macht, wenn ich versuche mit beiden Düsen gleichzeitig zu drucken? Der Würfel mit der 0.25er Düse einzeln funktioniert ja an sich prima, genau wie der mit der 0.4er einzeln. Nur beide zusammen machen Probleme...
Gruß, Tobi
Digibike 93
Ich würde mal vermuten, du hast da ein gewaltiges Problem damit, daß du versuchst, mit einer 0,25er Düse eine 0,2er Raupenhöhe zu drucken. Damit bist fast bei 100%. Ich mutmaße, wenn du auf 0,1 mm Layerhöhe gehst, funzt das ganze wieder. Oder, soweit ich weiß, gibt es für Cura im Marketplace eine Erweiterung, die gestattet, unterschiedliche Layerhöhen für die Cores einzustellen. Damit könntest dann wieder 0,2mm auf dem 0,4er und 0,1 mm auf dem 0,25er Core. Ist ja ein Vielfaches, von daher sollte es da dann auch keinen Konflikt mehr geben. Aber so wird es vermutlich ziemlich schwierig werden...
Gruß, Digibike
