Probleme beim Druck mit Polycarbonat
lowrey
Posted · Probleme beim Druck mit Polycarbonat
Hallo zusammen,
ich möchte mit meinem Ultimaker S5 eine Box drucken, die Temperaturen jenseits von 80 Grad aushalten muss. Daher fiel meine Wahl auf das PC von Ultimaker, da hier 110°C angegeben sind.
Jetzt bekomme ich mehrere Probleme.
1. Problem: Warping an den Ecken der Box. Wie auf den Bildern zu sehen ist, ziehen sich die Ecken beim Abkühlen hoch. Ich habe um dem ganzen entgegenzuwirken Brim drucken lassen und habe den Klebestift von Magigoo für PC genutzt. Kann man den Effekt noch weiter verringern? Lüftung ist in Cura schon ausgestellt...
2. Problem: Die Wände reißen in unterschiedlicher Höhe ein. Hier ist dann auch die Layerhaftung schlecht. Was ist denn hierfür der Grund? Ich habe grundsätzlich die vorgegebenen Einstellungen von Cura genutzt.
3. Problem: Beim Ablösen (was sehr leicht ging) hingen Teile der Glasplatte am gedruckten Teil. Das verstehe ich überhaupt nicht, da das Objekt sich wirklich komplett ohne Anstrengung lösen lies. Hat hierzu jemand eine Idee?
Ich habe mal Fotos angehängt. Ich hoffe da kann man die Probleme sehen. Kann auch gerne noch weitere Infos bereitstellen, falls nötig.
Vielen Dank im Voraus.
