Posted (edited) · Gros problème d'impression
Bonjour/bonsoir,
J'ai également une alfawise U20. L'origine est bien à l'avant gauche et elle correspond aux détecteurs de fin de course.
46 minutes ago, gr5 said:
l'interrupteur de fin de course Y se déclenche-t-il lorsque la buse est proche du bord avant encerclé ?
Oui
Sur l'autre forum, j'ai demandé une vidéo du début de l'impression de la pièce tranchée avec Cura. Cela devrait permettre de comprendre ce qu'il se passe précisément.
Edited by PommeVerte
    Posted · Gros problème d'impression
    10 hours ago, gr5 said:
    @darkdvd - Je pense que le problème est dans l'axe Y. Pas Z. Ce lit qui coulisse d'avant en arrière. Ou peut-être devrais-je simplement quitter cette zone française car je ne suis pas bon en français (en utilisant Google Translate).
    L'idée en changeant cette valeur de Z0 par Z0.2 par exemple était de vérifier que la buse ne touche pas le plateau au début de l'impression ce qui pourrait bloquer le déplacement en Y.
    The idea in changing this value of Z0 by Z0.2 for example was to check that the nozzle does not touch the buildplate at the beginning of the printing which could block the movement in Y.
    On 8/11/2022 at 11:07 AM, Brokenboy said:
    G1 Z1 F1000             ;move up slightly
    G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
    G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
    G1 F2700 E-5
    G0 F3600 X98.15 Y121.249 Z0.2
    G0 X95.975 Y126.617
    G1 F2700 E0
    G1 F1200 X96.088 Y124.838 E0.05929
    J'ai enregistré uniquement les commandes de vitesse "F". et mouvements "Y" pour voir à quelle vitesse le Y se déplaçait. F (feedrate) est en mm/minute donc pour obtenir mm/seconde vous devez diviser par 60.
    Résumant le code ci-dessus :
    Déplacer Y à 60 mm à 17 mm/s
    Déplacez Y à 100 mm (même vitesse)
    déplacer Y à 121 mm à 60 mm/sec
    déplacer Y à 126 mm à 60 mm/sec
    déplacer Y à 124 mm à 20 mm/sec
    Ensuite, il imprime principalement à 20 mm/sec
    Je pense que le problème réside dans les mouvements à 60 mm qui sont plus longs que, disons, 2 mm de distance. Je pense que cela pourrait être trop rapide pour l'imprimante. Dans cura, essayez de réduire la vitesse de déplacement à peut-être 30 mm/sec ?
    Cela expliquerait pourquoi l'impression est positionnée à environ 20 mm (ou 26 mm) en Y.
    Une seule explication possible.
    @gr5 merci je vais essayé
    @gr5 voici en image les paramètres de vitesse dans cura, es bien ça en rouge?
    Oui!
    Je peux me tromper, mais je doute fortement que le problème vienne de ce paramètre. Si tu ne peux pas faire la vidéo que j'ai demandée, est ce que tu peux joindre le fichier que tu as généré suite à la modif du gcode de démarrage que j'ai proposé ? N'hesite pas compresser/zipper le fichier
    @PommeVertesi si ,je vais la faire pour le moment je ne suis pas encore chez moi, et au passage de te donnerais aussi le fichier, je rentre demain.
    Edited by Brokenboy
    @gr5 désolé sa n'as pas résolu le  problème:
    cette commande suivante devrait déplacer la buse à 0,0,0 (flèche rouge)
    G28 ;home all axis
    déplace la buse à 1 mm au-dessus du lit
    imprime sur la buse y60 touchant le lit (flèche bleue)
    imprime sur la buse y100 (flèche verte)
    G1 Y100.0 E21.5 F1000.0;continue line
    G92 E0;zero the extruded length again
    ; -- end of START GCODE --
    G92 E0
    G92 E0
    G1 F2700 E-5
    ;LAYER_COUNT:109
    ;LAYER:0
    M107
    passe à la buse x98 y121 (flèche jaune)
    G0 X95.975 Y126.617
    ;TYPE:SKIRT
    G1 F2700 E0
    G1 X96.16 Y124 .338 E0.07609
    G1 X96.413 Y123.572 E0.10292
    G1 X96.839 Y122.796 E0.13236
    G1 X97.438 Y121.963 E0.16649
    G1 X97.766 Y121.578 E0.18331
    1046397568_Screenshotfrom2022-08-1407-53-03.thumb.png.00c80e3fadb87c554e9d664a13de0b3c.png
    Je mesurerais la distance entre les flèches pour voir dans quelle mesure elles correspondent aux mouvements commandés. Il semble que la distance entre les flèches rouge et bleue soit inférieure à 60 mm, mais le reste semble correct.
    Peut-être devriez-vous publier les 200 premiers gcodes du trancheur de prusa pour voir ce qui est différent.
    Pourquoi est-il écrit "CREALITY" sur votre imprimante ? Je pensais que tu avais un autre modèle ! Creality a un nombre ÉNORME de personnes qui peuvent vous aider. Des milliers d'experts.
    Donc le problème venait bien de la machine.... no comment.
    Edited by darkdvd
    VOILA !
    J'attends avec impatience de voir si c'est le problème. Si c'est le problème, alors - quelle merde de firmware Marlin c'est.
    +1
    @Brokenboy ne reviendra plus... il s'est trouvé un copain sur l'autre forum 😂
    Mais pour répondre a ta remarque @gr5 : oui, ça ressemble à un problème de firmware...
    (But to answer your comment @gr5 : yes, it looks like a firmware problem...)
    Euhhhhhhh ça c'est vite dit, lâcheur !!!! 🤣🤣🤣
    @gr5  mon imprimante   est   bien  une alfawise  u20 mais  comme s'est la même  architecture  que  la  créality  cr10  j'ai  acheter son  plateau  en verre  qui est de  meilleur facture( pas de gouffre énorme!)
    @darkdvd en  même temps  vous  m'avez demander de manière  explicite d'aller voir ailleurs  et c'est vrais votre  comportement  en vers moi  ne me  donne  pas envie de resté d'autant plus  que la modération à l'aire de vous laisser parler au gens un peu comme vous voulais, c'est sur, je passe pas m'as vie sur  les forums pour manqué de courtoisie et de savoir vivre sous  prétexte  d'avoir  les  moyen  de  me  payé  une  machine  a plus de 1000 balles.
    je  vous  remercie pour  vos  effort  @gr5 et   vous souhaite  bon courage avec votre  communauté qui, au vue de son ambassadeur  en la personne de monsieur darkdvd,  est  sacrément retrouné  sur elle même.
    Edited by Brokenboy
    Mais ouais mon gars, quand des types arrivent ici en couinant après CURA alors que le problème vient de leur machine (on a un peut plus d'expérience avec CURA ici qu'ailleurs, mais sur des UM, c'est vrai), au bout du 200ième, quand en plus il fait chaud et bien ça gave.
    C'est bien sur un forum fréquenté par des possesseurs de machines comme la tienne que tu as trouvé la solution, non ?
    Tu devrais me remercier.
    Allez, adieu.
    Et je peux être beaucoup plus désagréable que ça.... demande à @francois1 😂
