3D Druck von PVC / Vinyl auf dem Ultimaker S3
Hendrik91
Posted · 3D Druck von PVC / Vinyl auf dem Ultimaker S3
Guten Morgen,
wir sind in der Überlegung ein paar Teile aus PVC auf unserem Ultimaker S3 zu drucken. Viele Infos habe ich zu diesem 3D Druck Filament noch nicht finden können. Hat hier eventuell bereits jemand Erfahrung (auch wenn es nur wenig ist) sammeln können?
Gefunden habe ich bisher nur das Filament Vinyl 303 von Filamentum. Diese werde ich eventuell auch testen. Allerdings muss ich erstmal auf die notwendige Sicherheit achten. Hierzu habe ich ein paar Fragen.
Bei den Sicherheitshinweisen steht, dass der Raum gut belüftet sein soll und eine Luftfilterung empfohlen wird. Aktuell steht der Drucker in einer Fertigungshalle mit einer Deckenhöhe von 4-5 Metern, in der auch öfters mal die Tore geöffnet werden. Reicht das aus? Falls nicht, ist eine Abdeckung inkl. Filter wie aus folgendem Link ausreichend? Ultimaker S3 Cover Abdeckung kaufen | IGO3D
Zudem habe ich noch die Frage, ob PVC ähnlich wie PLA auch Feuchtigkeit aufnimmt und ob man mit PVC wasserdichte Objekte drucken kann.
Falls jemand Tipps zu den Einstellwerten beim Druck von PVC hat, wären diese natürlich auch interessant.
    Zu PVC kann ich dir leider nichts beisteuern, aber was Abdeckungen angeht, sollte das bei dir ausreichen, es sei denn, PVC braucht eine konstante Umgebungstemperatur. Aber Fillamentum ist schon mal eine gute Wahl!
    Die Cover von Accante sind auch eine gute Wahl, obwohl der Preis bisschen zu hoch ist für das, was drin ist.
    Ich selber habe so eine Abdeckung mit Filter erst seit kurzem für meinen UM2+ und man merkt auch dass der Geräuschpegel beim Druck schön zurück geht.
    Aber um den Preis zu rechtfertigen müssten noch 3 weitere Ersatzfilter dabei sein und die Anleitung ist total fürn Ar***, man muss selber bisschen mitdenken beim Aufbau.
    • 2 weeks later...
    ich wäre sehr vorsichtig beim Druck von PVC. Habe es noch nicht ausprobiert, weiß aber, dass PVC beim Spritzgießen sehr kritisch sein kann, da die Gase frei werden, die gesundheitsschädigend/krebserregend sind. Bei der Verarbeitung von PVC werden Chlorverbindungen frei, wie beispielsweise Salzsäure und die sollte man nicht gerade einatmen. Ob da "öfters mal die Tore geöffnet werden" oder nicht, ich persönlich würde da eher in Richtung einer Absaugung tendieren.
    Vortrocknen von PVC sollte nicht nötig sein. Aber ich empfehle dir erst zu recherchieren und ggf. auf "sichere" Materialien umzusteigen, wenn die Eigenschaften von PVC nicht zwingend notwendig sind. Es hat schon seine Gründe, weshalb der Druck mit PVC nicht gängig ist.
