11 hours ago, Smithy said:da kannst du nur den Tempsensor tauschen
Ist E03 nicht die Heizpatrone?
Vom Bild her gehe ich davon aus dass gleich beides neu gekauft werden kann. So wie das Kabel vom Sensor aussieht, solltest du den Block vorher aufheizen, bevor der Sensor entfernt wird. Wenn du Pech hast bleibt das Ding stecken und du kannst auch gleich einen neuen O-Block kaufen.
Smithy 1,141
Eine Reparaturidee gibt es da nicht wirklich, da kannst du nur den Tempsensor tauschen.
