Posted · Abflachen des Druckobjektes beim Slicen
Hallo zusammen,
ich brächte bitte Hilfe bei folgendem Problem.
Ich möchte Schuheinlage drucken. Die .stl beziehe ich aus einem anscheinend Branchen üblichen Programm. Jedes mal wenn ich die Dateil slice wird die Einlage komplett flach und verliert ihre Sprengung (Höhenunterschiede in der Einlage nach unten). Auch unretschiedlichen Versuche mit Höhe oder Unterstützung haben keinen Erfolg gebracht.  Ich habe die Einlage mit Meshmaker mal untersucht und eine zweite Ebene schon rausgefiltert und gelöcht, trotzdem flacht mir Cura das Objekt immer plan ab. In den Einstellungen die ich habe, habe ich nichts gefunden was darauf hindeutet, was da helfen könnte oder was es auslöst.
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Einlage links.STL Einlage rechts.STL
    Posted (edited) · Abflachen des Druckobjektes beim Slicen
    Hallo,
    das Model ist nicht dicht entweder reparieren oder um Y 90° drehen, dann geht das.
    Hab die linke Einlage repariert, du kannst sie dupplizieren und spiegeln, daraus entsteht rechte Einlage.
    Die rechte Einlage ist nicht korrekt konstuiert. und kann nicht repariert werden.
    2008713162_Einlagerechts(1).STL
    Edited by Allrounder
    Unter Windows ist der 3D Builder sehr gut geeignet, um defekte .stl Dateien zu prüfen, und reparieren. Einfach die Datei Importieren, dann frägt er schon, ob sie repariert werden soll.
    Den gibt es kostenlos im Microsoft Store.
