Lebensdauer UM2+ Teile
ManAtArms
Posted · Lebensdauer UM2+ Teile
Etwas, das mich seit der gestrigen Wartung und dem Tausch der PTFE Teile beschäftigt:
Wie lange hält so ein Drucker eigentlich bzw. wann sollten div. Teile ausgetauscht werden?
Ich hatte vor 2 Tagen erneut Probleme mit ungenauen Schichten, was aber bisher immer ein Problem der erwähnten PTFE Teile war und die waren jetzt sicher 6 Monate im Einsatz seit dem letzten Tausch.
Ich habe den Drucker jetzt ca. seit 4 Jahren und das größte was ich ausgetauscht hatte bisher, waren die langen Riemen sowie die Bushings, die kleinen Gehäuse davon und die Linearlager im Druckkopf.
Regelmäßige Wartung ist selbstverständlich.
Ca. 10km Material durch, aber nicht dauernd im Einsatz, ich gebe dem Drucker nach langen Druckjobs auch gerne mal be längere Pause.
Mir ist bisher eigentlich nichts anderes aufgefallen, was Probleme machen könnte.
Das Board sieht eigentlich relativ neu aus und hat auch nichts, bis auf die typisch leicht gelben Stellen hinter den Treiber-Chips.
    Also mein erster UM2 (2016) hat sich vor 2-3 Wochen  verabschiedet. Grund war entweder der Stepper der X-Achse oder die Steuerung dafür. Der hat sich immer wieder "verkeilt" als würde er, ohne stopper, gegen die Wand fahren. Auch wenn der Kopf in der Mitte war.
    Als ich den Stepper vom Board nehmen wollte, ist der Plastikstecker dafür vollständig zerkrümelt. Nicht gebrochen sonder zerkrümelt wie Zwieback. Der Drucker war aber auch, mehr oder weniger, nonstop in Betrieb. Alles andere hat noch funktioniert ausser die üblichen Verdächtigen. Eigentlich schade, war noch der Drucker der das sauberste Druckbild hatte.
    Posted (edited) · Lebensdauer UM2+ Teile
    Ist mir auch schon mal passiert, aber in der Testphase von Tinkergnome Firmware, da war irgendein Bug drin der beim Filamentwechsel die Schalter ignorierte.
    Kugellager, Achsen, Motoren und kurze Riemen sind noch immer die Originalteile.
    Die Motoren hab ich zusätzlich mit großen Kühlkörpern ausgestattet vor einem Jahr.
    Die Stecker sollten eigentlich länger halten außer das ist China-Ware.
    Boards sind imo auch grade teurer geworden.
    Edited by ManAtArms
    Wie gesagt, bald sechs Jahre unter Dauerhitze.
