Cura 5 / 5.1 Problem Z-Naht + Combing
Skyl_Ender5
Posted · Cura 5 / 5.1 Problem Z-Naht + Combing
Es gibt natürlich stellen wo es Sinn macht.
Aber ich hätte für meiner Außenwand lieber einen konstanten Fluss/Linienbreite für der Druckqualität, und nach meinen Kenntnisstand kann man das nicht beeinflussen.
Im äußersten Notfall kann man es auch auf der Außenwand natürlich anwenden, bei den Meisten Drucks wo ich kenne ist das aber kaum nötig.
Für Top Layer schließen etc. ist das natürlich genial
Allerdings einen Druck werde ich nur machen wenn von smartavionics eine Cura5 Zweig veröffentlicht, da es da ein paar Combing Einstellung gibt ohne die ich nicht mehr drucken will
    Also mir ist bis jetzt nicht bekannt, dass Cura5 die Außenhaut größer druckt, weiß nicht wo du es gelesen hast.
    Nur die Innenwände werden aufgeteilt dicker oder dünner aber egal wie die Linien aufgeteilt werden, irgendwann kommt ein Übergang zwischen eine Linie mehr oder nicht und wenn nicht entsteht Lücken trotz davor dicke Linien und da scheitert Cura5, siehe Bild, das und die vielen Z-Sprünge macht allses zu nichte. Cura ist ähnlich wie Windows, kaum ist alles in Ordnung, kommt eine neue Version heraus, der eine mag sie der andere nicht.
    Dünnwand Cura5.gcode
    Das war ein Teil hier aus den Forum der auch optische Probleme hatte mit Cura5
    Glaub da war eine Schrift etc. an der Wand vorhanden, und in der Layer Vorschau schaute es mir so aus das Cura die Außen wand Variable komplett fertig Druckt.
    Hört sich natürlich genial an, aber ich bezweifle das der Fluss/Linienbreite punktgenau an der richtigen Stellen ankommt.
    Gruß
    Du müsstest mir diesen Beitrag mal finden, kann mit der Suche keine Beiträge mit Schriftproblem finden.
    Also hier nochmal was Cura zu Außenwand schreibt:
    Meinst du meine Layervorschau von oben oder seine?
    Ich meinte die von den besagten Teil.
    Ich hatte glaub bis Seite4 durchgeschaut da wo was mit Cura5 stand.
    Leider ohne Erfolg
    Wie das Thread genannt wurde weiß ich leider auch nicht mehr
    Das müsste glaub der gewesen sein mit seiner Box + Japanische/Chinesische Zeichen.
    Kann auch sein das ich das Teil mit Cura5 angeschaut hatte, also das eigentliche Problem war somit nicht auf Cura5 bezogen.
    Könnte halt sein das ich dachte wie dies in Cura5 sliced wird.
    Gruß
    War er hier gewesen:
    https://community.ultimaker.com/profile/426884-felsentreu/
    müsst Ihr mal suchen was es war
    Danke dir
    Volltreffer
    Dieses Thread war es
    Mit seiner 0,8 Nozzle
    Bin gespannt was du dazu sagst.
    Für mich schaute es so aus als ob die Außenwand auch komplett Variable gedruckt wird
    Gruß
    Posted (edited) · Cura 5 / 5.1 Problem Z-Naht + Combing
    Ohhh, das läßt sich leicht erklären.
    Wir müssen zunächst 2 Dinge berücksichtigen;
    Geht es um mit Mitellinie wenn Mitellinie vorhanden oder es geht um ohne Mittellinie wenn Mittellinie nicht vorhanden.
    Wenn Mittellinie vorhanden, heißt es ist genug Raum da für 3 Linien unter Berücksichtigung der eingestellten Parametern, dann wird die Außenwand nicht größer gedruckt als vorgebene Linienbreite.
    Und wenn ohne Mittellie also nur Außenwandlinie möglich, dann wird die Außenwand größer gedruckt als die vorgegebene Linienbreite aber nicht größer als der vorgegebene Schwellenwert für das Teilen der Mittellie, standart 33,333% (bei mir 0.3mm) das heißt die Außenwand wird geteilt.
    Siehe Beispielbid von unten.
    Ich habe da 0.3mm Linienbreite vorgegeben und bei der 4. rote (links im Bild) Linie mit der grünen Umrahmung  mit Stard Schwellenwert von 33,333% wird die Linie von 0.4mm als eine ganze Linie gedruckt und rechts im Bild Schwellenwert auf 8,0% geändert und siehe da 2 Linien wurden gedruckt, eh voila.
    Das Beispiel mit dem Schriftproblem war genauso, er hat die Standartwerte genommen und die Außenwand ohne Mitettellinie wurde als eine Linie mit 70% größer gedruckt.
    50x10x0.1-2.0.3mf
    Edited by Allrounder
    • Thanks 1
    Hallo @Allrounder,
    Wollte das Thema nochmal aufgreifen da ich gerade ein Modell drucke, wo ich denke das dies mit Cura 5.1 besser druckbar ist.
    Ist ein Boot Steuerrad
    Hier wäre ein der Link
    https://www.thingiverse.com/thing:1326136
    Kann nicht verstehen das da so viele Online Modelle Fehlerhaft sind. Habe die Lücke in Z bei den einen Knüppel nicht weggebracht
    Nun habe ich mich mehr mit den Einstellungen beschäftigt und fragte mich gibt es keine Einstellung die auch die max. Linienbreite festlegt?
    Verstehe ehrlichgesagt nicht wie man mit den Schwellenwert auf der max. Linienbreite kommt
    Fragte mich mit welcher Linienbreite diese mittlere Linie gedruckt wird
    Die Grafik/Farbe ist ja auch nicht gerade Hilfreich
    Man hätte ja die Farbe so wählen können das nur die aktiv verwendete angezeigt wird, ist ja bei der Geschwindigkeit genau so.
    Steh glaub etwas auf den Schlauch
    Grüße
    Hi Gerd.
    gerne erkläre ich dir wie die Lienienbreite ensteht, das was ich hier aufzähle ist kein Wissen, sondern erkannt nur durch logische Schlussfolgerungen.
    Die Linienbreite entsteht durch die Eingabe von Linienbreite und Schwellenwert.
    Unten habe ich das Beispiel vereinfach mit Linienbreite 0.4mm und 0.4mm Mindestbreite damit alles verständlicher wird.
    Wir sehen unten ein Balken mit 0.1mm bis 3.0mm Linienbreite aber nur die 0.7mm und 1.5mm sind besonders Interessant weil sie nur aus Außen und Innenwand bestehten.
    Links im Bild sehen ein Schwellenwert von 74% in der Mitte 75% und rechts 76%, und die 1.5mm wurden einmal mit 4 und einmal nur mit 3 sowie bei 0.7mm eine und zwei Linien geslice, obwohl nur 1% dazwischen liegt.
    Das ist so zu erklären:
    Bei 1.5mm soll 4 Wände mit 0.4mm wie vorgegeben generiert werden, rechnerisch bedeutet 0.4+0.4+0.4+0.4mm = 1.6mm.
    Da die Wand nur 1.5mm hat, somit 0.1mm weniger als soll 1.6mm kann nicht mit 4x0.4mm geslice werden, dafür gibt es diese (variable) Schwellenwert, sie entscheidet ob mit 3 oder 4 Linien gesclice werden soll.
    Rechnen wir einfach aus:
    0.4mm (Linienbreite) / 100 = 0.004mm =1%
    0.004mm * 75% (Schwellenwert) = 0.3mm
    1.5mm - zwei Mal 0.4mm (Außenwand) = 0.8mm
    1.5mm - 0.8mm = 0.7mm das ist der Zwischenraum (Innenwand/Außenwand) der gefüllt werden soll entweder mit einer oder zwei Linien
    Bei einer 0.4mm Linienbreite mit 75% wäre 0.3mm
    Die Linienbreite ist aber 0.4mm also 0.3mm + 0.1mm = 0.4mm
    0.3mm (75%) + 0.1mm = 0.4mm ist somit gleich oder weniger als die Linienbreite und kann mit 2 Innenlinien geslice werden tut sie auch Bild mitte
    Wenn die Linie geteilt wird, darf sie nicht größer sein als die Linienbreite.
    Bei 76% sieht die Rechnung kompakt so aus:
    0,004 * 76% = 0,304 + 0,1 = 0,404mm und sind somit größer als die Linienbreite von 0.4mm und wird daher nicht geteilt in 2 Linien,
    sie wird als einer Linie mit 0.7mm geslice und ist somit deiner max.Linienbreite.
    Wie du siehst, kann man die max. Linienbreite selbst definieren, indem man den Schwellenwert bestimmt.
    Bei der 0.7mm nur mit Außenwand 0,004 * 75% = 0,3 + 0,1 = 0,4mm kann theoretisch aufgeteit werden, aber da entschied Cura wahrscheinlich wegen nur Außenwand nicht zu teilen.
    Siehe Beschreibung unter Mindestlinienstärke der Wand.
    Ist ein bischen kompliziert, hoffe du versteht es.
    • Thanks 1
    Danke dir schonmal
    Also ich komme damit gar nicht klar bzw. es macht nicht das was ich will
    Ich will erstmal meine Linien zwischen 0,3 - 0,5 begrenzen
    Habe dein obiges Projekt runtergeladen
    Und z.B. die 1,9 breite Wand
    Da muss es doch möglich sein das er mir da keine 0,55 Linien druckt sondern 0,4 und dann eine mit 0,3
    1,9 - (0,4 Linienbreite * 4) = 0,3
    Oder habe ich einen Denkfehler
    Finde auch komisch das trotz Minimale Wandstärke auf 0,25 Linien mit 0,2 gedruckt werden.
    Düne Wände ist deaktiviert
    Also wenn ich jetzt richtig verstehe gibt es keine Einstellungen die die Linienbreite begrenzen sondern nur wann auf geteilt wird. Wenn das aber nicht zutrifft wird keine Ahnung was bis max. Linienbreite gedruckt
    Gruß
    Jetzt verstehe ich was du damit meintest.
    Ja, man hätte die genaue Breite der aktiven Linien anzeigen können, anstatt dass man raten muss.
    Mit dem Schwellenwert kann man bis zu einem gewissen Grad beeinflussen somit werden max. Breite auch stark eingerenzt, aber nicht direkt, sonst entsteht Komplikationen.
    Gibt man vor min. 0.3 und max. o.5mm gibt bei 1.9mm Linienbreite Probleme weil 2x0.4mm= 0.8mm; 1.9-0.8mm= 1.1mm Zwischenraum.
    Wenn max. 0.5 ist dann 0.5x2= 1mm; Rest 0.1mm Zwischenraum aber min. ist 0.3mm, da geht die Rechnung nicht auf.
    Du hast richtig verstanden, man kann nur beeinfussen wann die Linie geteilt werden soll.
    Es gibt Abhilfe bei Dünnwand wie dein Bsp. oben mit 1.9mm. Eine Einstellung hat höhere priorität als der Schwellenwert das ist die "Anzahl der Wände".
    Du gibst 3 oder anstatt 2 Wandungen ein und das "Problem mit der dicken Linie" wandert bis zum nächsten Mass 2.7mm und so weiter.
    Am besten gibst du bei Schwellenwert für das Teilen der Mittellinie 1% und Schwellenwert für das hinzufügen einer Mittellinie auch 1% ein, so werden die max. Linienbreite auf min. reduziert.
    Eine 4K Dünnwanddatei 0.1-6mm
    10x2x0.1-6.0K.STL
    Hi Gerd, warum werden meine Bilder hier so unscharf? offline ist 10 Mal besser.
    Deine sehen ganz gut aus, wie machst du das?
        • 7 replies
