Ultimaker S5 hängt im Startbildschirm
Bergfruehling
Posted · Ultimaker S5 hängt im Startbildschirm
Hallo,
unser S5 hängt sich im Startbildschirm auf. Am Anfang konnte man noch neu starten und es ging wieder. Jetzt scheint er nicht mehr über den Startbildschirm hinaus zu kommen. Gibt es da eine Lösung?
Grüße
Sascha
    Hallo
    das einzige, was du noch versuchen könntest, falls nicht schon passiert:
    Einmal länger ausgeschaltet zu lassen (5 Minuten) und dann Einschalten und einfach warten. Es könnte sein, dass das Linux Board eine Defragmentierung macht, das kann etwas dauern. Aber nach 20-30 Minuten sollte auch das vorbei sein.
    Wenn das auch nichts hilft, dann wende dich bitte an deinen Reseller.
    Zuvor vl. noch versuchen den Netzstecker für längere Zeit draußen zu lassen. Bei Ärger mit dem UMS5 Pro Bundle gehört das jedenfalls so zum Standard. Hat mir schon schonmal geholfen.
    Viel Glück
    Posted (edited) · Ultimaker S5 hängt im Startbildschirm
    Bei mir hing der S5 letzes Jahr dauerhaft beim Starten im UBOOT-Screen fest. Ich habe dann diverse Firmwares vom Reseller durchprobiert, bis eine geklappt hat. Bei mir muss da an einer ungünstigen Stellen in der Boot partition oder so etwas beim speicher vom olimex board abgestorben sein. Ich habe mir parallel aber tatsächlich noch ein neues Board bestellt als Backup, weil ich keine Zeit habe noch einmal ewig mit Firmwareversionen herumzupröbeln. Ein neues Board hat mich 500 Euro gekostet. Eigentlich sind die Olimex Boards sau billig, aber gemeinerweise verkauft Ultimaker nur das komplette printercontrolboard inkl. Olimex Board, selbst wenn an dem printercontrolboard nichts defekt ist.
    Edited by mkaj2019
    HiHo Miteinander
    Also ich habe dieses Problem auch, wollte da schon mal einen Beitrag schreiben, aber hatte nie die Kraft.
    Bei mir ist es so, dass er beim Start nicht weiter kommt. Wenn man ihn dann hart neu startet ist es meistens wieder gut.
    Aber ihr macht mir hier schon angst, dass es was schlimmeres sein könnte.
    Grüsse
    Marc
    On 8/17/2022 at 1:48 PM, zpm3atlantis said:
    HiHo Miteinander
    Grüsse
    Marc
    Was meinst du mit hart neu starten? Habe leider genau dasselbe Probleme….
    Hauptschalter aus. 5 Minuten warten und wieder anschalten. Einer meiner beiden S5 hatte das auch ab und an mal. Beim zweiten mal anschalten fuhr er dann richtig hoch. Mittlerweile kam das aber schon lange nicht mehr vor. Hatte aber auch mal ein Firmwareupdate. vielleicht war das die Lösung
        • 6 replies
