J'ai déjà tout vérifié, tout nettoyé, c'est frais de la semaine dernière... Elle est usante, cette imprimante.
Du coup visuellement, sur la photo zoomée, la buse te parait pas trop haute ? En dehors de la première couche d'adhésion, elles ne sont jamais très légèrement écrasées, le filament est toujours droppé depuis 0,XXmm, moyennant la hauteur de couche ? Cela dit, oui, ça marche sans souci pour le PLA, donc... ^^
Merci pour ton retour.
darkdvd 973
Non, le Z ne change pas en fonction du matériaux : si tu spécifies une hauteur de couche de 0.1 mm, la distance entre la dernière couche et la buse sera de 0.1 mm.
Je pense que ton imprimante fait de la sous-extrusion.
Il va falloir vérifier toute la chaine, du feeder au core-print en passant par le bowden, surtout si tu as passé des matériaux abrasifs comme les filaments chargés en Fibre de Carbone...
