Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Mise en place modèle dans Cura
PUSSY
 Share
Posted · Mise en place modèle dans Cura
Bonjour,
J'utilise Cura 5.1.0.
J'ai fixé l'origine de l'imprimante au centre du plateau (voir PJ)
Quand je charge des fichier STL ou 3mf du net, certains se placent directement au centre du plateau et sur le coin devant à gauche.
Pour tous les fichiers que je crée, avec l'origine de la construction au centre du modèle, ces fichiers se placent systématiquement sur le coin devant à gauche (voir PJ) !
Que faut-il faire pour que TOUS les fichiers se placent au centre du plateau ?
Cordialement,
M. TREFF.
Hello,
I am using Cura 5.1.0.
I have set the origin of the printer in the centre of the tray (see PJ)
When I load STL or 3mf files from the net, some of them are placed directly in the centre of the board and on the front left corner.
For all the files I create, with the origin of the construction in the centre of the model, these files are systematically placed on the front left corner (see PJ)!
What do I have to do so that ALL the files are placed in the centre of the tray?
Kind regards,
M. TREFF.
     Share
      • New here? Get ahead with a free onboarding course
        • 13 replies
