Wenn Du einen sicheren Druckerfolg haben willst, dann vermeide den USB Druck.
USB hat keine Datenpriorisierung, folglich kann fast jedes Programm, das auf USB zugreift, Dir den Druck abschiessen. Auch sind die Stromsparmodi eines PCs gern genommene Kandidaten, um den Druck abzuschiessen.
USB Druck kann funktionieren, muß aber nicht.
Sicher läuft der Druck über die Karte, oder Octoprint wenn es USB sein muß.
1
Falko 45
Deinen Drucker in Cura ins Profil laden (oben links), Drucker an, Kabel rein, ab geht die Post.
