Question Bloc feeder UM3
gerbleau
Posted · Question Bloc feeder UM3
Bonjour,
Je possede une imprimante UM3 (l'une des premieres / 10-2016)
J'ai rachété un bloc Bloc feeder (gauche), celui-ci outre un bras de commande sur le coté (et
non plus un réglage par tournevis pour régler la pression)
contient une carte électronique qui n'était pas présente dans l'ancien modèle.
Qu'en pensez-vous ?.
Merci
    Que dois-je faire, sachant que mon fournisseur refuse de le reprendre.
    malgré tout je l'ai mis pour voir (sans branché la carte électronique, cela dit c'est impossible)
    et bien quand je fait "charger" il décharge et vice-versa ???
    Un Fablab près de chez moi peut me prêter un bloc feeder UM2, apparemment identique, pensez-vous que cela peut fonctionner ?
    Merci
    Posted (edited) · Question Bloc feeder UM3
    Ton fournisseur t'as envoyé le mauvais feeder : il y a des modèles pour la gauche et la droite, avec et sans capteur.
    C'est qui ton fournisseur ?
    Si le moteur tourne a l'envers, il est possible de le faire tourner dans le bons sens en jouant sur l'ordre des connecteurs... mais c'est réservé à ceux qui maitrisent la chose.
    Edited by darkdvd
    Bonjour !
    si vous souhaitez tout de même utiliser le feeder sur l'UM3 (ce qui est possible, capteur inclus), l'article suivant pourrait vous intéresser :
    La transformation n'est pas très difficile.
    Salutations
    (traduit de l'allemand avec DeepL)
    • Thanks 1
    Très intéressant mais très compliqué.
    En fait je l'ai acheté il y a un peu moins de deux ans et m'en suis aperçu seulement maintenant.
    Le fournisseur (makershop) ne veux pas l'échanger (bien que l'erreur est de lui) il prétexte que je n'avais que 15 jours pour l'échanger.
    Ce qui est logique car le délai légal de rétractation est de 14 jours mini en France.
    Si tu as mis 2ans pour t'apercevoir du problème, c'est de ta responsabilité. Ils ne sont plus responsable (même si au départ ils sont fautifs)
    A voir si tu peux faire un échange avec une personne tiers.. Ou comme mentionner plus haut, bidouiller le machin 🙂
    Donc il ne fonctionne pas et je croyais que
    ""Le matériel commercialisé par Makershop est garanti 1 an pièces et main d'œuvre, selon la loi en vigueur. Néanmoins, nous vous offrons désormais la garantie à 2 ans pour tous"".
    La garantie ne marche qu'en cas de défaut sur ce que tu as acheté.
    Comme le dit si justement @lekid, tu avais 14 jours pour retourner le produit.
