slicen mit Cura, Artillery Sidewinder startet nicht
jasimi139
Posted · slicen mit Cura, Artillery Sidewinder startet nicht
Hallo
Ich habe jetzt herausgefunden das wenn ich ein selbst gezeichnetes Modell mit Cura 5.1. slice manchmal mein Sidewider X1 nicht startet. Er fährt einfach nicht los. Er heizt Bett und Nozzel auf aber es geht nichts los.
Ich habe dann mal andere Objekte probiert und siehe da bei denen geht alles.
Es muß also an Cura liegen.
Ich weis allerdings nicht wie ich das überprüfen kann und bitte deshalb um Hilfe.
    If you will post one of the gcode files that does not work someone will look at it.
    The commands that start the printer are part of the printer definition file.  You can see them by going to Settings / Printer / Manage Printers and then Machine Settings.  The code in the StartUp Gcode box gets attached to every gcode file and runs before the actual print starts.  The Ending Gcode gets attached after the main print has ended and shuts the printer down.
    Hallo,
    Wenn ich sowas lese:
    Wäre meine erste Vermutung das deine Modell Fehlerhaft ist.
    Druckst du mit SD-Karte?
    Vermutung zwei das du die SD-Karte evtl. zu früh entfernst und somit die Datei beschädigt ist
    Aber ohne mehr Info etc. wirst du keine Hilfe bekommen sondern nur Vermutungen erhalten.
    Also bitte Teile mehr Info z.B. das sicherste wäre ein Cura Projekt mit den besagten Modell
    Gruß
