Posted · Ultimaker braucht sehr lange zum Start
Hallo,
ich habe vor ein paar Tagen Ultimaker Cura 5.1.1 installiert. (Link von chip.de)
Das ist ja ganz toll. Aber er braucht ewig zum Start. Ca. 1 Minute ab Desktopklick, bis die gefühlt hundert Pakete alle geladen sind. Und das bei einer SSD und 8GB RAM
Mein Prusa ist in weniger als 10 Sekunden fertig zum Benutzen. Mein Freecad 0.20 braucht ca. 16 Sekunden.
Was geht denn da schief?
    Es dauert schon etwas länger als ein paar Sekunden, aber 1 Minute ist bei mir nicht.
    Woran es liegt kann ich dir aber auch nicht sagen.
    Mein 4er Cura braucht auch ca. 30 sec zum starten. Keine Rakete, aber es läuft zuverlässig.
    Eine SSD muß nicht schneller sein, als eine gute alte HDD. Wesentlich ist hier der Füllgrad, eine gut gefüllte SATA SSD kann langsamer als eine HDD sein. Eine SSD sollte max. zu 2/3 gefüllt sein, danach gehen die mehr oder weniger stark in die Knie. Aber auch eine NVMe M2 SSD hat nicht unendliche Reserven, gut gefüllt gelten die selben Regeln wie bei SATA SSD's, nur das die Grenze (oft) etwas höher liegt.
    Was immer bremst sind viele kleine Dateien. Das dürfte das Problem von Cura sein.
    8Gb Hauptspeicher bringen auch nicht viel, wenn sehr viele offene Programme den Speicher belegen.
    Von der GPU starten und nicht der CPU könnte was  bringen.
    Es gibt im MarketPlace einen Startup Optimzer, der nur das nötigste beim Start lädt.
    5.1 startet in 20s, win10 i7 16GB
    • Heart 1
