Posted · Ultimaker Cura Bauraum fixiert
Hallo, ich bitte um Hilfe.
Wenn ich Cura öffne, kann ich alles ganz normal bedienen, außer das Druckbett, bzw. den Bauraum. Das Layout ist fixiert und lässt sich in keine Richtung bewegen. Kann mir jemand helfen? Ich habe schon alles Kürzel die ich kenne probiert. Ich habe zwei Mal deinstalliert.
    Hallo zerspaner.
    Danke für deine Info. Wie gesagt: der Bauraum selbst lässt sich nicht bewegen. Ich lade ein Objekt und möchte dieses ansehen. Da ich die Plattform nicht bewegen kann, sprich, das Objekt weden von links noch von oben beurteilen kann, bleibt nur die vage Vermutung, dass alles richtig passt. Scheinbar ist bei der Initialisierung des Bauraum irgendetwas schief gelaufen und ich kann es nicht mehr korrigieren, da das Programm trotz sorgfältiger Deinstallation irgendwo Daten herbekommt.
    Ich denke, dass ich aus Versehen irgendeine Tastenkombi gedrückt habe, die den Bauraum fixiert.
    Wenn du CURA komplett neu installieren willst solltest du auch die Ordner im %appdata Verzeichnis von Windows löschen, eigene Profile vorher exportieren in CURA, sonst sind die auch weg.
    Interessant wäre auch zu wissen welche CURA Version.
    Ich habe gerade nachgesehen in 4.13.1 aber da gibt es so eine Funktion nicht, dass sich die Bauraum 3D-Ansicht nicht sperren lassen könnte, nur dass die Ansicht zentriert wird wenn das Druckteil ausgewählt wird.
