Flashforge Finder - Wie funktioniert das?
ChrisSchick
Posted · Flashforge Finder - Wie funktioniert das?
Hallo Community,
ich habe den Finder von Flashforge geschenkt bekommen und würde ihn gerne in Verbindung mit Cura testen. Ein passendes Profil habe ich bereits gefunden, doch leider scheitert schon die Verbindung. Im Netzwerk findet Cura keine(n) Drucker, auch nicht bei manueller Eingabe der IP. In der Software vom Hersteller muss ich den Port mit angeben. Versuche ich das in Cura, sagt der Assistent "ungültige IP".
Beispiel-IP: 192.168.0.70:8899. Muss ich hier den Port anders eingeben, oder funktioniert das generell nicht drahtlos mit dem Drucker?
Gruß
Chris
    Hey @ChrisSchick,
    Entschuldigung, dass es nicht auf Deutsch ist, aber das könnte helfen.
    Welcome to the Ultimaker Community 🎉
    Have you installed this plug-in from the marketplace?
    You need it to connect to your non-Ultimaker printer. 😊
    https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/Ronoaldo/FlashforgeFinderIntegration
    On 11/7/2022 at 11:33 PM, ChrisSchick said:
    Hallo Community,
    Gruß
    Chris
    My German isn't ...
    Simple work around (I assume that You got all the required settings for Your printer in Cura)
    In Cura: Save sliced part to a file e.g. mytest.g
    In Flashprint (assumed connected to the printer): Open the mytest.g and then send it to the printer.
    I find Cura much better than Flashprint for precision rotating parts. Flashprint does not handle the
    Z seam properly. But then Flashprint has other qualities like being able to cut/split .STL files into
    separate parts better visualisation and so on. Nothing is perfect at leatst so fa ;)
