Hallo zusammen habe mein Start/end code gelöscht wie kann Mann es wieder rügärig machen und den start/end code kopieren in cura
sam77
Posted · Hallo zusammen habe mein Start/end code gelöscht wie kann Mann es wieder rügärig machen und den start/end code kopieren in cura
hoffe das ich Cura nicht neu installieren mus und es eine Simbel Lösung gib .
    Hallo
    wenn du einen neuen/weiteren Drucker anlegst, dürfte im neuen Druckerprofil wieder alles da sein.
    Gruß
    • Like 2
    ok supi ja ist alles wieder da
    und wie kann man den code in ein ortner kopieren ..????
    ich kann den sart und end cod makieren aber nicht kopiere warum???
    Select the text you want (or the insertion point) and then use the keyboard shortcuts.
    (On Windows CTRL+C will work to copy.)
