Posted · i3 Mega S stoppt nach anfahren der Home-Position
Moin zusammen,
ich habe einen i3 Mega S mit TMC2208-Umbau, Marlin 1.4.6 Firmware und drucke über Cura 5.1.0.
Der Drucker hat sehr oft Probleme mit dem Start des Drucks. Der erste Druck nach dem Einschalten funktioniert tadellos. Starte ich dann aber den zweiten, dritten vierten läuft er nach dem Aufheizen in die Home-Position, fährt die Düse herunter (auf die gewünschte Schichtdicke und bleibt dann stehen. Soll heißen er hält die Düsen- und Betttemperatur und mehr passiert nicht. 🤬
Schalte ich den Drucker dann aus und wieder ein und starte den Druck erneut, druckt er problemlos. Bis er wieder wie oben beschrieben aussteigt. Das kann gleich beim zweiten Druck sein, manchmal aber erst später beim zweiten, dritten, vierten Ausdruck.
Hat einer von Euch eine Idee was das sein kann?
Ich würde mich über jeden Tipp freuen!
Viele Grüße uns einen schönen Start ins Wochenende
Michael
    Nur damit wir nichts verwechseln hier bei der Problemsuche, du druckst ÜBER Cura 5?
    Also per USB Verbindung? Dann hätten wir das Problem nämlich schon.
    Falls du aber Cura nur zum Slicen verwendest, bitte probier mal die letzte 4.13.1 Version aus von Cura, damit dürfte dein Problem eventuell schon behoben sein, Cura 5 hat zuviele Probleme.
    • Thanks 1
    Posted (edited) · i3 Mega S stoppt nach anfahren der Home-Position
    Hallo,
    1 hour ago, Stoertie said:
    ja ich drucke über USB direkt aus Cura 5.1.0
    Naja Cura unterstützt das direkte Drucken über USB Gar nicht
    Das Plugin was dafür zuständig ist wurde geschätzt noch nie geupdatet oder einer General Überholung unterzogen.
    Ultimaker Drucker brauchen diese Funktion nicht mehr.
    Weiteres muss nicht mal Cura Probleme machen, sondern einfach die USB Verbindung.
    Es wird ja Zeile für Zeile gesendet und wenn plötzlich die Verbindung durch irgendwas unterbrochen wird, steht der Drucker sofort bzw. wenn die USB Geschwindigkeit durch andere Auslastungen am PC in die Knie geht druckt der Drucker auch langsamer bzw. stockt.
    Bei mir reichte (Vor über 7 Jahren mal getestet) es schon wenn ich damals das Arduino oder Simplify3D Programm Öffnetet und schon wurde die USB Verbindung von Cura abgekackt und an anderen Programm übergeben
    -> Somit blieb der Drucker an Ort und Stelle stehen und Heizte fröhlich weiter.
    Des weiteren kann auch von Windows Energiespar Optionen dafür verantwortlich sein.
    Oder Antivieren Programme etc. etc.
    Du kannst ja man nach den Thema hier in Forum suchen.
    Alle Längeren User hier in Forum sind da der gleichen Meinung das dass nichts Zuverlässiges ist zudem es ja von Cura gar nicht unterstützt und gewartet wird.
    Alternative gibt es z.B. mit OctoPrint etc.
    Da wird der ganze gcode über Netzwerk an einen Raspberry Pi übertragen und nicht Zeile für Zeile
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Naja, die von Dir genannten Punkte mögen sicherlich alle möglich sein, da mein Mega aber ausschließlich und immer nur an dem einen Punkt stehen bleibt und sonst keine "Aussetzer" oder Abbrüche hat, sind die genannten Möglichkeiten doch eher unwahrscheinlich, oder? 😉
    Edited by Stoertie
    Welche Firmware ist installiert?
    Dürfte ein Problem mit der Display (Touchscreen) Software sein.
    Das Verhalten kenne ich von meinem 4Max Pro, der macht das selbe.
    Hab mich daran gewöhnt, das ich kurz ausschalten muß, bevor der nächste Druck läuft.
    Druck über USB ist eine sehr ungünstige Art zu drucken, die möglichkeit, das es nicht bis zum Ende funktioniert ist groß.
    USB hat keine Datenpriorisierung, folglich kann schon eine Kleinigkeit auf dem Bus, oder eine Energiesparfunktion am PC, Dir Deinen Druck ins Jenseits schicken.
    Sichere ist das drucken über die SD-Karte, oder wenn es USB sein soll, dann mit einem RasPi und Octoprint oder Repetier-Server. Damit werden die Druckdaten zum RasPi geschickt, der dann auch den Drucker steuert.
    Moin TTX,
    wie oben schon geschrieben ist Marlin 1.4.6 installiert. 😉
    Drucken über SD Karte funktioniert beim Mega ja eher nicht, da bleibt er öfter mal während des Druckens stehen. Trotz neuem Kartenleser (hatte der Vorbesitzer schon von Anycubic bekommen, hat aber eben nicht viel gebracht)
    Viele Grüße
    Michael
    Edited by Stoertie
    Dann würd ich aber mal reklamieren oder die SD Karte tauschen, mit Druck über USB wirst du noch mehr Probleme bekommen und ich rate wirklich dringend davon ab!
    Bist nicht der erste der damit Probleme hat und die meisten wollens nicht realisieren, dass das nicht mehr unterstützt wird und dass es die Wurzel allen Übels ist.
    Wie alt ist der Drucker? Wenn er noch unter Garantie steht, Umtausch erbitten oder Austausch der defekten Hardware.
    Wenns wirklich USB sein soll, dann versuch mal Octoprint mittels RaspberryPi 4 (falls du noch an sowas kommst, die sind ja momentan Mangelware).
    Sorry, da war ich nicht deutlich.
    Hast Du die Firmware selber zusammengestellt, oder stammt die von einem Drittanbieter wie Knutwurst?
    Anycubic kann es eher nicht sein, da dort die 1.1.5 die "neueste" Version ist.
    Wenn der Kartenleser nicht richtig funktioniert, ist was faul. Der sollte eigentlich gut laufen.
    Aber Anycubic hat bei den Trigorilla Mainboards ein Problem mit den SD-Karten
    Wichtig!
    Die sollte max. 16 Gb groß (4 und 8 sind sicherer), FAT32 mit 4K Sectoren formatiert sein. Keine 2. Partition oder Ordner.
    Bei den Dateinamen nur Buchstaben und Zahlen, keine Umlaute und Sonderzeichen! Dazu weniger als 20 Dateien auf der Karte. Dann läuft er gut.
    Edited by TTX380
    Wichtig!
    Edited 48 minutes ago by TTX380
    Wie schon zweimal gesagt: Es ist die Marlin 1.4.6 FW drauf, Keine Ahnung ob Marlin für Dich ein "Knutwurst" ist?
    Die wird aber beliben. Allein schon wegen des Mesh-Levelings und des "PID-Tunings".
    Aber das mit den SD-Vorgaben kann ich das ja nochmal testen... Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob ich die damals alle beachtet habe.
    Der Drucker ist aus der Garantie/Gewährleistung raus, habe ihn von einem Freund gebraucht übernommen.
    Ich habe ja nur das eine Problem (nach `zig Ausdrucken und Stunden Druckzeit) und wenn er am Start stehen bleibt ist es mir 100 Mal lieber, als wenn ich von SD-Karte drucke und er steigt nach einer Stunde irgendwann aus. 🤢
    Mit RasPi habemich mich bisher nie beschäftigt, habe meine μController Projekte immer selbst gebaut und in Assembler programmiert... 😉
    VG
    Michael
    Edited by Stoertie
    Kleinere Textanpassungen
    Für Octoprint reicht auch ein Raspi 3. Da brauchts keinen 4er dazu.
    Da brauchst auch nichts programmieren. Image aufspielen, einstecken, G-Code übertragen und fertig. Alles über den Webbrowser.
    Moin Daniel,
    ich schau mal ob sowas günstig und gebraucht geschossen bekomme...
    Viele Grüße
    Michael
