Suche Einstellung in Cura
Lukasarn
Posted · Suche Einstellung in Cura
Grüße an Alle,
Ich hab ein kleines Problem bei meinen Wänden. Wie man auf dem Bild sehen kann, wird der I-Punkt nicht vollständig ausgefüllt. Ich weiß, es liegt an der Breite des Punktes, aber bei einer Schrift lässt sich nun mal schlecht genau ein Vielfaches von dem Düsendurchmesser einstellen. Ich hab schon ein paar Beiträge gefunden wo auf das Problem eingegangen wird, nur finde ich die Einstellung, welche das Problem lösen soll, nicht. Die Option soll "Lücken zwischen Wänden füllen" heißen. Diese finde ich leider nicht. Ich hab mir gestern die aktuellste Cura-Version runtergeladen. Alle Beiträge wurden während einer älteren Version veröffentlicht. Gibt es die Einstellung noch? Wenn ja wie finde ich sie? Gibt es noch eine andere Lösung bzw. eine andere Einstellung?
    Ich denke die Funktion musst du in den Einstellungen sichtbar machen zuerst.
    Konfiguration -> Cura konfigurieren -> Einstellungen -> Custom Selection
    Beim Reiter "Wände" sollten dann "Lücken zwischen Wänden füllen" und "Kleine Lücken ausfiltern" ausgewählt werden.
    Die Funktion gibt es komischerweise in den Einstellungen nicht. Ich bin alle Reiter durchgegangen, hab auch bei den Filtern (Suchfunktion) die Funktion eingeben. Es gibt sie einfach nicht und ich versteh nicht warum.
    Hallo,
    du kannst Stützstruckturblocker benutzen, ihn zwischen der Schrift bzw. ab der Deckschicht positionieren und auf Meshbeschneiden und Linienbreite auf Düsendurchmesser z.B. -0.1mm kleiner machen bis der Punkt gefüllt wird.
        • 6 replies
