zerspaner_gerd 379
Hallo Ronny,
Vielleicht noch ein Tipp, falls das nicht dein Normales Vorgehen ist, für dich.
und zwar ist das die "Layer Vorschau"
Damit kann man in Voraus schon einige Fehler erkenne bevor man ein Druck startet.
Ich schaue mir das bei jeden Druck gründlich an, vor allem wenn es Stellen gibt die für einen FDM Drucker Probleme machen können
Vielleicht hättest du so deine 5 "Missglückten" Druck versuche verhindern können
Hoffe das Cura für dich alle Einstellung für´s Support halbwegs richtig gesetzt hat, nicht das dass der 6 wird.🙏
Gruß
1
zerspaner_gerd 379
Hallo,
Da kein Link etc. angegeben ist kann ich es nur allgemein beschreiben, wenn Modelle etc. Richtig "Normal" erstellt worden sind.
Hier gibt es aber des Öfteren Probleme weil die STL Dateien mit den falschen "Ursprungs Nullpunkt" exportiert werden. Das heißt du musst es einfach Probieren und wenn es nicht funktioniert musst du mit den Objekt Positionen rumprobieren
Gruß
hopla 0
Hallo Gerd,
wow, das ging ja fix. Danke für deine Hilfe! Habs mal probiert und schaut auf den ersten Blick gut aus. Druck läuft.
Mal schauen ob es jetzt funktioniert. Morgen früh sollte es fertig sein, dann gebe ich noch mal Rückmeldeung...
Gruß
Ronny
