nettoyage de l'interieur d'une buse
skull
Posted · nettoyage de l'interieur d'une buse
bon probleme:
mon fil ne "coule "plus, verif de l'entrainement: OK, verif du teflon apres demontage ok, je pense que l'interieur de ma buse est encrassé, comment peut on la nettoyé, peut'on mettre une goute d'acetone dedans ??
    Si tu imprimes avec du PLA, l'acetone n'y fera rien.
    Le premier pas est de chauffer à 250°C (preheat ABS si tu as un ulticontroller) et de pousser le filament à la main dedans pour voir si cela débouche. Cela suffit parfois
    Sinon (comme dans mon cas actuel, ca marche quelques heures puis rebouche). il faut devisser la tete (j'ai lu que c'est plutot conseillé avec la tete chaude à au moins 180°C pour ne pas prendre le risque de casser la vis en laiton) et alors qu'elle est à 250°C nettoyer avec un bout de filament et si nécessaire un bout de fil de fer assez fin par la sortie.
    Le rebouchage peut aussi venir parfois d'un jeu entre le tube transparent et le teflon: le filament sous la chaleur et la poussée peut alors s'élargir là et rester coincé (il est alors dur à retirer si l'imprimante n'a pas chauffé longtemps).
    Oula !!!
    Bon, je vais te donne ma méthode.
    Il faut un petit fil de laiton de 0.35 voir 0.30.
    Tu chauffe à 180 / 190°C.
    Une fois le hot-end débarrassé du bodden (tube transparent), tu plonge un morceau de PLA. Tu pousse un peu et il doit faire sortir un peu de matière.
    A partir de cette étape, tu prends le fil de laiton, et délicatement tu pousse de l'extérieur vers le filament. Quand ça deviens dur, et tu ne force surtout pas. Cela plierais le laiton! Tu tire le pla que tu a mis au dessus.
    Il arrive que le plastique suive le fil de laiton pour se coller au PLA du dessus. Et tu retire lentement. Un long fil fin devrais poursuivre et maintient ton fil de laiton qui ne dois pas suivre.
    Et tu recommence cette étape tant que tu ne voie pas le jour dans la buse.
    En général, au bout de deux fois je retrouve une buse propre.
    Autre chose. Si ça peut aider. Place la température volontairement plus basse. Genre 195/200°C. Et avec la commande avancé move matérial manuel, tu pousse cran par cran. Normalement, tu devrais sortir de plus en plus épais et le diamètre de l'extrusion devrai augmenté.
    Enfin, moi, les deux méthodes ont marchés.
    Un filament ne peut garantir une densité constante sur toute sa longueur.
    Je soupçonne aussi l’échantillonnage de la sonde de température d'être une des causes de non stabilité de la chauffe. Enfin, la pièce blanche sert pour écouler de façon fluide le filament. Avec la chaleur, il se rétracte, mieux le filament gonfle dedans. Hélas, cela induit donc des fluctuations importantes dans l'impression.
    mais comment un bouchon peut il se formé alors que la buse est chaude ????
    en plus je ne travaille que de l'abs...
    C'est parfois une "poussière" ou un mini-copeau de bois entrainé par le filament qui bouche la buse, donc liquide ou pas ton plastique ne passe plus. Sur l'UM1 en tout cas.
    Hello
    I disassembled for cleaning the nozzle. I fixed on a clip I made flu heated with a small blowtorch and then I manually abs pushes a wire in the conduit of the nozzle until out the other dimension then I leave to cool. well once I warmed very briefly cooled the nozzle max 100 ° (water bath). Once warmed briefly with another clip I shoot with a snap abs nozzle thread. this has the effect to pull in all the particles cling abs, particle that was deposit on internal walls of the nozzle.
    Normalement l'acétone devrait faire l'affaire. Sinon pour le PLA, le bain marie est plutôt efficace, les résidus s'en vont très facilement d'un bloc.
    Mais bon très généralement, la fameuse méthode atomik est suffisante.
    Bonjour à tous !!
    je suis nouveau dans la grande famille ultimaker ^^.
    Etant confronté au problème d la buse bouchée je viens de trouvé une technique plutôt simple.
    J'utilise souvent un fil a chaud pour découper du polystyrène. j'en ai donc pris quelques centimètres l'ai mis droit et j'avais une aiguille parfaite. pendant ce temps ma tête d"extrusion est resté environ 5 min sur une plaque cuisson trou de sorti vers le haut. Je l'ai saisie avec une pince (part sa partie hexagonale, attention au filet) et glissé mon fil de découpe à l'intérieur et hop tout ce beau monde a été éjecté.
    Donc si cette astuce peut servir a quelqu'un d'autre la voici.
    • Like 2
    Et un petit nouveau qui va nous faire sa vidéo, un !
    Il y a ça aussi pour déboucher...sac congel
    Posted (edited) · nettoyage de l'interieur d'une buse
    Quelqu'un a essayé les ultrasons?
    J'y avait pensé mais je n'ai pas de boite à ultrasons, comme celles utilisées pour les aérographes...
    Je ne sais pas si ça peut marcher.. et je ne vais pas boucher une buse exprès pour essayer... J'ai accès à ce matériel chez des potes.. alors je me demandais si ça avait une chance de marcher... Ca doit pouvoir décoller les particules carbonisées...
    ça détruit les résidus de peinture ... faut essayer !
    Faudrait que j'essaye un de ces jours j'ai un bac à ultrason chez moi.
    Pour les aérographes j'ai vu qu'il faut utiliser du Glanzer mais pour les buses? Pareil ou un autre décapant? Acétone?
    Attention à l'explosion avec les liquides inflammables...
    Je pense qu'une détergent "tensio-actif" doit suffire: l'idée c'est de décoller deux matériaux l'un de l'autre, et mettre les résidus en suspension dans la solution, pas de les dissoudre...
    Donc: il faut plutôt essayer des produits "savonneux", en cherchant celui qui décolle le mieux les particules
    Désolé les gars les ultrasons ça ne marche pas, notre ami adrien a déjà essayé ;)
    Encore une fois je me répète, la seule solution c'est ça :
    @rigs entièrement d accord!
    Me semblait bien que ça marchait pas les ultrasons
    Sinon en cas de force majeure:
    C'est pas ma guerre colonel
    Sinon, y'a une autre solution: se mettre à la broderie...
    je vais voir avec des contacts si il est possible de formuler un solvant pour venir à bout de ses résidus, mais sans promesses ;)
    Suite au sujet sur le post-traitement du PLA, j'attend du Chloroforme.
    Peut être qu'un bain avec celui ci pourrait déboucher les buses ?
    Mais bon, comme indiqué partout, c'est un produit dangereux a manier avec précaution.
    As tu essayé rigs ?
    Moi perso j'ai plusieurs dizaines de buse et plus de problème de bouchage.
    Comme toi zizon malgré une utilisation diversifié de filament je ne suis pas embêté...petite prėcision, j'imprime exclusivement en 0,6 et 0,8 à 250/260...ça change surement beaucoup de choses...
    Et non je n'ai pas utilisé ce type de produit.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 11 replies
