nettoyage de l'interieur d'une buse
skull
Posted · nettoyage de l'interieur d'une buse
Non, un pote vétérinaire.
Si non tu as ça:
http://www.mon-droguiste.com/chloroforme-trichloromethane,fr,4,CHLFOR22720360VWR.cfm
Mais c'est réservé aux pro.
Merci pour le lien! Je vais les contacter. En espérant que mon secteur d'activité ne leur fasse pas douter de l'utilisation que je souhaite en faire.
    Posted (edited) · nettoyage de l'interieur d'une buse
    Tu n'auras surement pas de retour...zizon dort :):D
    Yes ! C'est chouette le Chloro tu ouvres le flacon et hop ! 24h a dormir... :D
    Non, sans déc, je vais chercher mon Chloro samedi, je vous dirais ce qu'il en est.
    Bonjour a tous,
    Voila, pour moi en cas d'"encrassement de la buse, quelques fois je la démonte et la met au four, oui oui au four, avec le mode Pyrolyse, et suite à cet cuisson ( MDR ) la buse en sort nettoyé reste plus un petit coup de soufflette un coup de petite brosse a l’intérieur pour y enlever la poussière cramée, et finir par replacer la buse en y coulant quelques centimètre de fil pour finir, et voila prêt pour de nouvelle impression.
    Tchao a tous...
    je viens de tenter la methode du chalumeau.
    Je pleurs. J'ai tenu la buse avec une pince de chirurgien, comme je le fais pour tenir les lunettes lorsque je veux faire une soudure. J'ai voulu bien nettoyer la buse. Ca c'est sur elle est propre ... mais toute déformé. :( :(
    [media=8468][/media]
    Quel nul !!!
    Didier Kleins si tu m'entends ... j'en ai recommandé 2 sur ton site.
    Merci qui ?? merci butagaz
    je ne veux pas de moquerie :)
    Désolé j'ai un peu ma part de responsabilité dans cet échec...oublié de préciser que ce n'était pas de la fonderie l'objectif mais du décapage...
    il faut bien apprendre de ses echecs ??
    quand j'ai chauffé, il y a un stade ou les particules se sont mise a brûler. Je me suis dit, que tout était super bien. Et puis comme souvent, j'ai voulu mieux faire. J'ai réchauffer mais plus fort, histoire que l'intérieur soit bien propre.
    A ce moment la buse est devenu blanche. La matière change de couleur. Puis là tout a été très vite. La pince que j'ai exerce une bonne pression quand même. Quand j'ai compris ce qui se passait, il était trop tard.
    [media=8475][/media]
    il y a plus grave comme dégât.
    En tous cas, elle est propre de chez propre.... !
    • Like 2
    Rien de grave effectivement, c'est comme ça qu'on apprend ;)
    Le Didier Kleins il va m'en envoyer 2 de son stock, et cela lui fera tourner un peu sa boutique.
    Et on est tous d'accord que chauffer oui, mais doucement .... (c'est ce que je dis toujours a ma femme :) )
    Dis donc @kryscosne tu rigoles pas avec ton chalumeau! Moi je le fais avec ma gazinière.
    Re la communauté ......Je vois qu'on commence à sortir le lance flamme etc ici XD. Pour en revenir au post traitement et donc au nettoyage un ingé en matériaux m'a conseillé de me tourner sur le Dichlorométhane apparemment plus facile à se procurer. l'effet serait moins violent que le Trichlo mais il fera le café.
    Je suis en train de voir étant donné que le PLA peu être considéré comme un Bio-plastique avec sa teneur en amidon si justement cet amidon peut être altéré.
    Moi je répare les lunettes des clients et le chalumeau me connait. Par contre la buse n'a pas aimé la pince. Si je l'avais posé sur un support, là je n'aurais pas eu le même soucis.
    Aie :( j'aurais quand meme pas cru que ca se déforme si facilement.
    Perso je nettoie mes buses a coup d'atomic uniquement et j'ai pas de soucis, y en a qui sont bien crades mais bon globalement j'ai pas de problèmes (et j'ai pas de chalumeau)
    Le mieux c'est la méthode @Rigs tu trafiques le firmware et tu montes la température d'extrusion a 900°! même pas besoin de démonter la buse ^^.
    Ça part en plus d'une erreur cette histoire....je précise que c'était sur le firmware de la delta tower qui ne possède pas de sécurité comme sur l'UM2.
    Lors d'un long print, la sonde de température est sortie de son logement et donc plus de contrôle sur le point de consigne, la cartouche 40 watt c'est emballé, sincérement je ne sais pas à combien c'est monté...350° ou plus...bref, au matin print foiré mais bloc buse impécable !
    Pour tout vous dire je n'ai jamais tenté une nouvelle fois l'expérience ;)
    Le problème sur l'UM2 c'est le téflon...je ne pense pas qu'il apprécierait :(
    Bonjour,
    Alors suite à ma bêtise j'ai du nettoyer l'extérieur et l'intérieur de ma buse au chalumeau
    J'ai utilisé une tige filetée et 2 écrous.
    Un coup tête en bas pour laisser s'écouler et un coup tête en haut pour récupérer dans le creux entre la tige et l'écrou
    • Like 3
