fait la demande, mais ils ne sont qd meme pas pressé de repondre :(
Et certainement overbooker par des demandes similaires...
Moi, j'ai toujours obtenu une réponse. Parfois incomplète ! C'étais le cas pour la graisse... Mais dans l'ensemble ils fonctionnent pas trop mal.
etonnant que l'ulticontroler fonctionnerais pas, j'ai l'impression que ce son les meme branchement ?
Hum !
A essayer alors !!
je vais peut etre en commandé un tient .....au point ou j'en suis je risque pas grand chose
me suis trouve un nouveau jouet pas chere avec plateau chauffant
http://printrbot.com/shop/assembled-printrbot-plus/
On dirait que le plateau bouge sur l'axe Y sur cette Printrbot, à vérifier mais j'avais déjà entendu dire que ce n'était pas l'idéal... Après y'a surement différentes philosophies, as tu trouvé quelqu'un qui comparait cette machine directement à une Ultimaker ou autre?
limite si la machine plante sa me fera moins mal au coeur que celle là !!!!, c'est pas le meme tarif non plus....
Avec 2 à 3 semaines de délai, je serais à ta place j'attendrais la pièce de rechange pour l'UM².
Sinon étant un peu bricoleur, je partirais sur un UM1 l'histoire devoir comment l'améliorer.Même si elles ont de défaut le Desgin des UM est intéressant et l'aspect Open Source permet de repartir de cette base pour explorer de nouvelle capacité double extrusion, augmenter l'espace d'impression, renforcer la mécanique.
Apparament sur le forum ultimaker, certains en on déjà en plus de leur ultimaker.....et apparament si j'ai bien traduit, cura fonctionne aussi dessus.....l'avantage est qu'elle a le lit chauffé, sinon c'est le même principe que l'um1, sauf 2 ou 3 truc en moins bien, précision a 0,1 volume 200x200x200, vitesse 70mm/s mais bon en changeant les buse tu passe a du fil de 1.75 a3mm et le cadre est en bois
Réaction du support....ils vont m'envoyer la carte défectueuse.....
Et j'ai enfin acheté mon scanner 3D un konica minolta vivid 910
J'espère que tu pourras refaire fonctionne ton imprimante et mettre de coté tout tes soucis
Faudras nous montrer ce que ça donne ton scanner
Hi Sylvain,
Thanks for your reply.
Ah yes, no problem I will send you both parts.
I'm going to pass it on to our logistics department and they should ship it in a couple of days.
Have a good day.
nouveau joujou ou un ancien?
nouveau, l"ancienne est tjrs en rade, ils doivent m'envoyer 2 cartes (dessous et avant) donc je guette la poste....mais ils ne m'ont pas dit quand je les recevrais, en attendant je m'amuse avec celle là, et je suis pas depaysé au niveau logiciel, car c'est cura
Bonjour, combien côute un scanner konika minolta sylvain?Alors la qualité est bonne?Difficile l'utilisation?
Cordialement
Alors fabrice ce scanner m'a coûté la modique somme de 4500 € TVA et douane inclus que j'ai acheté sur eBay. Je ne l'ai pas encore reçu mais cela ne devrait pas tardé car FedEx me l'a confirmé. Ce n'est pas un appareil récent, mais il a cette faculté de faire de la mécanique, donc une grande précision, il peut être autonome au moment des scan, c'est a dire pas besoin de le brancher sur le PC. L'inconvénient c'est que c'est un scanner pas récent. Donc le connectique de transfere est du SCSI....il faut quE je me procure un adaptateur SCSI USB.....je ferais une tôt de la bête quand je l'aurais.....neuf c'est plus de 20000€
Ah ouais belle bête ^^
comme tu dis Didier.....mais bon ça coute un bras un oeil et une jambe et demi ces truc :(, et pour donné une utilité de l'appareil, une boite serait interessé pour scanner des pieces de machine d'emballage qui ont 20ans, et bien sur plus en plans et encore moins en cao, donc un scan et envoi de la piece à realisé au fabriquant et hop
Génial mais quand même un gros investissement.Je suis impatient de voir les tests.Moi je vais recevoir un scanner matterform pas le même budget.Mais pour d'autres choses.On verra si il fonctionne bien quand je vais je le reçevoir.
yes j'attends tes impressions et ton ressenti aussi :-P
:geek: Dis nous si ça a résolu ton problème?
Top Posters In This Topic
34
22
8
4
Popular Days
Mar 13
17
Mar 10
14
Mar 12
9
Mar 7
8
skull 34 posts
geeks 22 posts
DidierKlein 8 posts
ritzenthaler-fabrice 4 posts
Popular Days
Mar 13 2014
Mar 10 2014
Mar 12 2014
Mar 7 2014
geeks 1
Non, je ne crois pas.
En revanche, tu peux demander au support un nouveau bouton (surement sa carte) afin de te dépanner.
