Des "trous" dans une surface plane
broncozore
Posted · Des "trous" dans une surface plane
Hier soir j'ai imprimé des lettres faites principalement de zones plates, et sur le dessus j'ai constamment le problème que la surface ne couvre pas bien la zone vide a l'intérieur. J'ai travaillé à 10 ou 20% d'infill....
En fait on dirait que l'imprimante écarte trop entre 2 dépôts de filament...
Je continue à chercher la solution, mais si quelqu'un a déjà eu ce problème, j'irai plus vite à trouver le bon réglage!
    Bonjour,
    Pour ma part, je j'ai eu ce problème avec des layer de 250µm et un infill de 10%. Je pense que ton problème viens plus de l'épaisseur de tes couches que de l'infill.
    Lorsque j'ai un problème d'infill, j'ai une sorte de boursouflure. Ici on voit qu'il y a eu que de passe rapide pour faire la partie supérieur de ta pièce.
    Soit tu augmente l'épaisseur de la paroi, soit tu diminue l'épaisseur de tes layers et ça devrait passer.
    Mais bon j'ai tout au plus qqs dizaines d'heures d'expériences alors je me trompe peut être aussi.
    Mon layer avait une épaisseur de 0,10 ce n'est pas énorme mais il me semble que c'est une valeur assez standard. Mon épaisseur de "shell" était de 0,8... Est-ce que c'est petit comme valeur pour ce paramètre?
    si j'ai bien compris (je débute aussi depuis qq semaines) c'est pas la shell thickness qui importe là, mais le bottom/top thickness.
    Ceci dit, vu la configuration de ton erreur d'impression qui ettaque un angle seulement de ta lettre, je penche plutot pour un plateau mal calibré (la zone mal imprimée est soit trop haute, soit trop basse.).
    Si ça continue malgré un recalibrage:
    verifie dans cura combien de couches sont prévues pour ses parties plates en te mettant en mode de vue "layers" et en, faisantmonter/descendre les layers en cliquant sur shift+fleche haute/basse.
    Lorsque tu as cette valeur,, augmente ton bottom/top thickness pour augmenter le nombre de couches.
    Par ailleurs pour voir l'aspect sur la photo, je pense que tu peux un pêu augmenter la chaleur de la buse, baisser la temperature de la plaque et augmenter les valeur de la retractation. (teste 230°/, 60°/ 5,5mm 3,5mms).
    Je ne pense pas que le plateau soit en cause, je vérifie avant chaque impression. Par contre je vais essayer en augmentant le bottom/top thickness, c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment pris l'habitude de vérifier l'empilement des couches sur Curia. Pour le plateau, je ne peux pas changer sa température, j'ai une UM1! :wink:
