Hello,
ce qui est pratiqué assez couramment, et notamment ce que je pratique, c'est 100€ le kilo pour du PLA, je n'ai pas de minimum mais il est vrai qu'il peut être intéressant d'avoir un plancher pour assurer la partie « opérateur » sur les pièces légères.
C'est environ 3 fois le prix du PLA en lui même mais ça te permet de couvrir ton travail, la maintenance, l'électricité...
En pratique, c'est pas énorme car il ne faut pas oublier que certaine pièce peuvent donner énormément de fil à retordre et il peut arriver que l'impressoin foire et dans ce cas, c'est pour ta pomme...
Sujet intéressant qui mérite d'être creuser...
vincentd 0
Voici mes premières idées :
1 - le temps machine :
Il faut compter sur l'amortissement de la machine : en gros combien d'heures de travail peuvent être accomplit avant que la machine soit hors service ou obsolète.
J'ai fait une hypothèse de 2 500 heures (un peu au pifomètre) environ 1 an, pour un pris d'achat de 1895€ H.T. auquel je rajoute une provision de 500€ pour le kit à deux extrudeurs et encore 500€ pour la maintenance et l'upgrade. ça me donne un coût machine de 1,20€ H.T./h.
Une hypothèse plus optimiste serait peut être 5 000 heures sur 2 ans.
Il faut rajouter l'espace de travail : environ 3m² à 15€/m²/mois avec les chages soit 45€ H.T./mois. 5000 heures sur 24 mois ça donne 210 heures par mois, donc environ 0,20€ H.T. /h soit 1,40€ H.T./h.
2 - la matière :
Pour la matière, on compte une moyenne de 40~45€ H.T. /kg, soit 0,04€ H.T./g - Comme je l'ai déjà dit, c'est le poste le plus petit.
3 - le temps opérateur :
C'est le deuxième point encore difficile à estimer et pourtant crucial : J'ai donnée l'exemple de 5 minutes de mise en oeuvre de la machine, en effet c'est un peu du push to print mais j'estime que je dois gagner suffisamment en expérience pour pouvoir paramétrer CURA comme il faut pour ne pas à avoir la tête sur l'imprimante en permanence.
J'ai donc posé un hypothèse d'un forfait 20€ H.T. pour le lancement de l'impression.
J'ai fais un calcul rapide par rapport à Sculpteo. J'arrive à un ratio de 5 à 8 entre le devis d'un objet chez eux et mon prix de revient, bien que je pense qu'ils se font une bonne marge.
Enfin voilà, j'espère que vous participerez à cette discussion afin que nous puissions tous fiabiliser nos business plans à l'aide de nos expériences respectives.
Vincent
