Posted · Conversion g-code démarrage et fin
Bonjour,
Je possède une FLsun SR légèrement modifié et j'ai 2 G-code de démarrage et 2 de fin.
Je m'explique : 1 G-code personaliser pour CURA et 1 G-code personnalise pour Prusa.
Je préfère le G-code perso de Prusa seulement je n'arrive pas à le faire fonctionner avec Cura.
Savez quel genre de modif je dois faire pour que cela fonctionne.
    Posted (edited) · Conversion g-code démarrage et fin
    Je pensais que le Gcode était universel puisque utilisé uniquement par l'imprimante ; je pense aux gcode de début et de fin, celui entre les deux étant généré par le trancheur.
    Je suppose que la même demande a été faite sur un forum "Prusa", il serait peut-être bon de poster ici les gcodes en question, des membres compétents pourront sûrement répondre.
    Edited by Alain_D
    Cura uses different keywords as variable names in the StartUp and Ending Gcodes than Prusa does.  Cura also uses {curly} brackets around the keywords where Prusa uses [square] brackets.
    AHoeben has put together the list of Cura keywords HERE.
    The startups and endings will be close, but because the keywords and brackets are different they won't be the same.
    Super merci pour les infos je vais regarder est modifier les valeurs
