Posted · Elegoo Neptune 4 PRO : Absence de préchauffage et crash de l'extrudeur
Bonjour à tous,
Je rencontre plusieurs problèmes avec mon imprimante 3D Elegoo Neptune 4 PRO et j'espère obtenir de l'aide. J'ai rencontré des difficultés avec le G-code, qui ne préchauffe pas l'imprimante comme prévu. Cela entraîne des erreurs et l'imprimante commence à imprimer sans atteindre les températures requises. Voici ce qui se passe :
Problème de préchauffage : Lorsque j'envoie un fichier à l'imprimante, elle ne préchauffe pas automatiquement. À moins que je ne préchauffe manuellement l'imprimante, elle commence à imprimer directement, ce qui conduit à une erreur de "température trop basse" et l'imprimante émet un bip accompagné d'un message d'erreur.
Crash de l'extrudeur : De temps en temps, la tête de l'extrudeur heurte la plaque métallique, ce qui provoque l'arrêt de l'imprimante. L'erreur affichée provient du firmware Klipper :
// MCU 'mcu' shutdown: Stepper trop en retard
// Cela se produit généralement lorsque le micro-contrôleur a été
// demandé de faire fonctionner le moteur pas à pas à un rythme supérieur à ses capacités.
// Une fois le problème sous-jacent corrigé, utilisez la commande
// "FIRMWARE_RESTART" pour réinitialiser le firmware, recharger
// la configuration et redémarrer le logiciel hôte.
// L'imprimante est arrêtée
!! MCU 'mcu' shutdown: Stepper trop en retard
Absence de la ligne de purge : De plus, l'imprimante est censée exécuter une ligne de purge sur le côté avant de commencer l'impression principale pour s'assurer que le filament s'écoule correctement. Cependant, cela ne se produit pas.
Informations sur l'imprimante et les paramètres :
Modèle d'imprimante : Elegoo Neptune 4 PRO
Paramètres Cura :
Version : 5.7.1
Paramètres de l'imprimante : 235mm x 235mm x 270mm
Paramètres de la tête d'impression :
X min = -20
Y min = -10
X max = 10
Y max = 10
Hauteur du portique = 270
Appliquer les décalages d'extrudeuse au G-code = true
Paramètres de l'extrudeuse :
Taille de la buse = 0,4
Diamètre du matériau = 1,75
Mon G-code de démarrage :
;ELEGOO NEPTUNE 4/4Pro
G21 ;Metric values
G90 ;Absolute Movement
M82 ;Absolute Extrusion
M220 S100 ;Set the feed speed to 100%
M221 S100 ;Set the flow rate to 100%
G28 ;home
M104 S150 ; Set Extruder temperature for bed leveling
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Start heating the bed.
M109 S150 ; Wait for Extruder temperature for bed leveling
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Wait for the bed to get to the set point.
G92 E0 ;Reset extruder position
BED_MESH_CALIBRATE  AREA_START=%MINX%,%MINY% AREA_END=%MAXX%,%MAXY%
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G92 E0 ;zero the extruder
G0 F3000 X-20 Y-10 Z20 ; Move to wait position considering printhead settings
G130 X20 Y20 Z20 A20 ; Lower stepper Vrefs while heating
M105 ;Report temperatures
G130 X127 Y127 Z40 A127 B127 ;
G1 F900 E10 ; purge nozzle
G92 E0 ;zero after purge
G0 F3000 X10 ; move over
G0 F2400 X25 Z0.3 ; drop to wipe height
G1 X245 Y10 E15; Slow wipe
G0 F2400 Z10 ; Raise Z
J'apprécierais tout conseil ou suggestion sur la manière de résoudre ces problèmes. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré des problèmes similaires avec ses imprimantes ? Qu'est-ce qui pourrait provoquer le crash de l'extrudeur et l'absence de préchauffage comme commandé par le G-code ?
Merci d'avance pour votre aide !
    • 2 weeks later...
    Les gcode pour mon imprimante n'ont pas de "{" et de "}" mais des valeurs à la place.
    Est-ce que le gcode écrit en fichier après tranchage est différent ?
    • 4 months later...
          • Heart
        • 4 replies
