Posted · Ultimaker 2 und 2+ Filamenthalterung und Führung
HiHo Miteinander
Ich habe ein ungewöhnliches Problem und möchte Fragen ob es in der Community schon eine Lösung gibt.
Mittlerweile habe ich ein paar UM2 und 2+ Drucker und da ich nicht an die Rückseite rankomme habe ich das Filament an die Seite der Drucker gehängt.
Etwa so wie hier: https://cults3d.com/de/modell-3d/haus/ultimaker-spool-holder
Der Feeder ist bei mir unverändert an der Selben stelle, nur gegen Bondtech ausgetauscht.
Das ging jetzt auch Jahre lang tip top, doch nun habe ich immer häufiger, dass plätzlich kein Filament mehr gefördert wird oder Layer mit extremer underextrusion habe und dadurch sofort brechen.
Sehr schnell habe ich heraus gefunden wodurch dass passiert. Das Filament hat sich in der Seite des Druckers richtig rein gefressen. Dann je nach füllungsgrad der Rolle bleibt es in diesen Fugen hängen.
Ich hatte jetzt an einen Umlenkrolle gedacht, damit dies nicht mehr passieren kann. Gibt es sowas schon, hatte jemand das selbe Problem und hat schon eine Lösung?
Dann noch, gibt es für die Kühlung des Materials auch schon bessere Versionen, ich verwende immer noch einem vom Gerd erstellte Version?
Besten Dank
Grüsse
Marc
          • Heart
        • 7 replies
