G-Code Probleme mit Cura 5.8.0
zurbrueggd
Posted · G-Code Probleme mit Cura 5.8.0
Hallo zusammen
Mir ist aufgefallen, dass beide Drucker (UM2+ und UMO+) mit Cura 5.8.0 beim Start zuerst das Heizbett aufheizen, dann die Extruderheizung einschaltet und gleich losdruckt. (ohne das Aufheizen des Extruders abzuwarten).
Habe mir das im G-Code angeschaut und folgendes gesehen:
;Generated with Cura_SteamEngine 5.8.0
M140 S65
M105
M190 S65
M104 S195
M82 ;absolute extrusion mode
Es müsste doch zuerst der M104 S195 (M104 lässt weitere Befehle zu) danach der M109 S195 (hier wartet er auf die 195°C) oder direkt der M109 S195 oder sehe ich das falsch.
Vorher mit 5.7 hat es noch korrekt funktioniert.
Hat jemand sonst noch diese Problem oder eine Lösung (ohne jedes mal den G-Code manuell anzupassen)?
Gruss
Daniel
