perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
Posted (edited) · perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
Bonjour à tous
Je ne sais pas si cela vient de Cura ou de Freecad, toujours est il que je n'arrive pas, quand j'affiche l'aperçu sur Cura, à voir les 2 perçages qui apparaissent sur ma copie d'écran.
Merci d'avance.
Chrétien
Edited by krikri76
    • krikri76 changed the title to perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
    Posted · perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
    Ok, vu : c'est un problème d'exportation, les trous n'apparaissent pas non plus sur Meshmixer.
    Merci DVD sombre mais aurais-tu une idée de ce que j'ai pu rater dans
    l'exportation ?
    Merci
    Edited by krikri76
    mot erroné
    • Membre
    • 0
    • 3 messages
    • Auteur
    Publiétout à l' heure · perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
    l'exportation ?
    Merci
    pas NOTER mais RATER
    Je ne connais pas Freecad, il faut aller fouiller de leur côté pour la réponse mais c'est certainement à cause d'un changement dans la structure du dessin pour permettre le passage à un objet surfacique...
    Bonjour
    il me semble qu'il y ait quelque chose qui cloche dans freecad
    en effet tu as sur l'icone du "body" tu as un sigle qui demande un recalcul
    d'autre part sur l'icone sktech022 (mais je vois pas bien ce qui est écrit) tu as ce qui ressemble à un point d'exclamation, signe que quelque chose cloche
    peux tu partager ton fichier  perfo.std
    s'il y a une erreur dans le fichier STD,  l'exportation en .stl  ne va pas être parfaite (ça m'est arrivé, il manquait un morceau sur une pièce d'échec, le roi avait perdu sa croix 😄.
    (j'ai également freecad 21.1)
    pat
    voici une capture de mon fichier boite paramétrable, il n'y a pas de sigle "V" sur les noms de mes bodycapturecran.thumb.png.749f9b4ca0ae0489e063a3a65dd015dc.png
    pat
    mes excuses, j'avais pas fait attention à la date
    • Laugh 1
    Mieux vaut tard que jamais !
