Posted (edited) · Anycubic Mega S
Hallo zusammen.
Seid mehreren Tagen bricht mein Drucker mitten im Druck von grossen Teilen ab ohne Fehlermeldung.
Gestern war das letzte Mal.
Heute schaltet man ihn ein und bekommt eine Datei über USB Kabel geschickt, bis dahin alles gut.
Nun macht er nichts mehr weiter.
Cura sagt 0%. Er heizt nicht auf und nichts.
Hängen tut er nicht. Über das Display kann ich alles bedienen.
Verschiedene USB Kabel versucht, verschiedene Rechner versucht. Firmware von der Hersteller Homepage neu aufgespielt. Ohne Erfolg. Er lüftert vor sich hin im Netzteil und das wars.
Daten über SD funktioniert schon lange nicht mehr da der Port wohl defekt war und ich ihn ausgebaut habe um einen neuen zu bestellen (dabei ist es geblieben) 😀
Hat jemand eine Idee warum er überhaupt nicht anfangen will zu drucken?
Update:
Kann nicht Mal das Filament entfernen/einspeisen benutzen. Dort will er auch nicht die Temperatur hochfahren.
Auch bei Preheat tut sich nichts.
Also er möchte keine Temperatur hochfahren aus unerklärlichen Gründen
Edited by DennisBreidling
    Posted · Anycubic Mega S
    It sounds like your mainboard has more than just an SD card slot problem.  If you tell Cura to raise the temperature of the hot end then Cura will obediently send an M104 command through the USB cable to the printer.  At that point the printer should heat the hot end.
    There is a manual command box "Send Gcode" in the Cura monitor screen.  You can try sending G28 (auto-home), M104 S50 (hot end), M106 S255 (fan speed 100%) and M140 S50 (bed temp) to the printer.  Type in the command and press "enter" on your keyboard.  Asking to activate different functions might narrow down the problem.
    If the USB is the only way to communicate with the printer and if it used to work but now it doesn't work then you might be looking at having to get a new mainboard.  The upside to that is your SD card problem will also be fixed.
          • Heart
        • 7 replies
