Posted · Fehler Druckauftrag über USB
Hallo. Ich habe mir eine stl Datei von Thingiverse geladen die ich drucken wollte. Diese habe ich zunächst über Netzwerk an den Drucker gesendet. Leider ist in der Warteschlange dann nichts zu finden, obwohl der den Auftrag erfolgreich gesendet hat.
Dann habe ich die Datei auf einen USB Stick gepackt. Beim Auswählen am Drucker zeigt er mir aber folgende Fehlermeldung: Fehler Druckauftrag: Diese Datei wurde für einen anderen Drucker vorbereitet. Wählen Sie bitte eine andere Datei.
Wie bekomme ich das gedruckt?
Viele Grüße
    Posted (edited) · Fehler Druckauftrag über USB
    Eine .stl Datei ist so nicht druckbar, die kann der Drucker nicht verarbeiten.
    Die .stl Datei muß erst mit einem Slicer (z.B. Cura) für den Drucker vorbereitet, in ein Gcode Datei ungewandelt werden. Die Drucker verarbeiten nur Gcode Dateien.
    Edited by TTx380-2
    Na ja, das habe ich schon gemacht 🙂
    Ich hab den Drucker mal zurückgesetzt, jetzt funktioniert es. Vorher hat er diverse Updates gemacht, vielleicht lag es daran.
    Danke für Deine Antwort.
    Etwas mehr Infos sollte man schon schreiben. Welcher Slicer, welcher Drucker, hast du vielleicht mehrere Drucker? Konntest du vorher problemlos Drucken? hast du dann was verändert?
    Und wenn du das teil schon von Thinkerverse hast kannst du das ja auch gleich verlinken. So machst du nur Leuten die dir helfen wollen unnütze Arbeit da sie dir antworten geben die auf falschen annahmen beruhen.
