Ultimaker 2 und Feeder
Spachtelbulle
Posted · Ultimaker 2 und Feeder
Moin zusammen,
Ich habe einen Ultimaker 2 Extended. Leider macht der Extruder macht immer wieder Probleme beim Einzug.
Das Upgrade-Kit auf den UM2+ kostet mit ca. 500-600€ mir zu viel, da ich auch schon den Olsson Block auch schon aufgerüstet habe und dieser Drucker ja auch schon etwas betagt ist.
Ich habe mittlerweile schon das UltiMaker Feeder Assembly für ca. 130€ gefunden. Kann dieser einfach eingebaut werden? Da war doch etwas mit der Drehrichtung des Motors?
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Tommy
    Nachtrag:
    Ich drehe gerade durch wegen einem bestimmten Filament.
    Zwar ist lt. Ultimaker Tough PLA nicht unterstützt. Aber da mit ABS ja auch Material mit höheren Temperaturen unterstützt ist, habe ich mir Tough PLA von BASF besorgt....
    Das schwarze Tough PLA (2,85mm) von Ultimaker funktioniert perfekt. Das Material von BASF (Grau) verstopft mir ständig nach 20-30cm die Nozzles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das am Material liegt oder am Exruder (siehe Post oberhalb).
    Auch hier wäre ich dankbar, wenn jemand Erfahrungen teilen würde :-)
