Bonjour, J'ai vu qu'il y avait deux solutions :
- soit tourner la vis du seeder pour éviter le patinage, le petit curseur est à descendre ou à monter ?
- soit désactiver le détecteur. Ou se trouve le paramètre dans cura. Cela peut-il poser des problèmes pour les impressions après ?
merci
ayrton 17
Problème de capteur de filament, ou juste patinage du fil que le capteur voit et donc la machine s'arrête.
