Calibration des Step
Go to solution Solved by Dustin,
Posted · Calibration des Step
Bonjour à tous,
J'ai une S7 et j'ai un problème dimensionnel sur mes impressions en X et Y. Je cherche comment résoudre ce problème en modifiant mes Steps. Malheureusement je n'y ai pas accès par le panel de commandes. Comment puis-je rentrer dans le Firmware ? Je suis sur la version 9.0.0. D'ailleurs pouvez vous me dire s'il tourne en MARLIN ou KLIPPER.
Merci d'avance pour vos retours et vous l'aurez bien compris je suis un peu novice 😅 et si je trouve une âme charitable pour m'aider cela serait super sympa.
    Posted (edited) · Calibration des Step
    Je vais essayer en mode ingénierie pour voir si le problème se règle mais c'est étrange de ne pas pouvoir allier la qualité d'impression et le respect dimensionnel
    Merci pour cet article
    Edited by Daguet
    23 hours ago, Dustin said:
    Cela ne peut pas être fait par le biais du firmware.
    Veuillez consulter cet article :  https://support.ultimaker.com/s/article/1667411132905
    Dustin,
    En passant par pronterface, je n'arriverai pas à connaitre mon M92 ? car je pourrais contrer cette ligne en gcode de démarrage dans Cura. Mais mon problème c'est comment connecter mon imprimante à mon PC. peut être ne passant par la RJ42 de la S7 et une prise USB du PC ?
    Edited by Daguet
    S7 can not be directly connected to a computer in this matter.
    It is not a USB "client/slave" device like a desktop printer etc.
    So this is not possible.
    ok je laisse tomber alors, merci beaucoup
          • Heart
        • 7 replies
