UM2E+ - Einer tanzt aus der Reihe - Tropfen an der Außenhülle
Go to solution Solved by Torgeir,
Posted · UM2E+ - Einer tanzt aus der Reihe - Tropfen an der Außenhülle
Hallo zusammen,
wir haben mehrere UM2E+ im Einsatz und nach 9-Jahren und ca. 25.000 Druckstunden auf allen Druckern, tanzt einer aus der Reihe und verursacht unschöne Fehler wie auf dem Bild zu sehen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Folgendes wurde bereits ersetzt (Neuteile, Original):
  • Olsson block 0.4er Drüse
  • TFM Coupler
  • Bowdentube
  • Feeder
Konfiguration, welche bei allen Identisch ist:
  • Firmware 3.3.0_ex mit factory default settings
  • Steuerung über Raspberry Pi 4 mit Octoprint
Überprüft wurden ebenfalls die Riemenspannung, Schmierung, Pulleys, Laufspiel der Achsen, Z-Level, Schrauben der Motoren usw. was man eben für den reibungslosen Betrieb alles regelmäßig wartet.
Den gleichen gcode habe ich auf allen Druckern laufen lassen, nur der eine verursacht diese Fehler, egal mit welchem PLA.
Dachte, dass ich mittlerweile genug Erfahrung habe um alle Probleme lösen zu können, aber das hier ist jetzt ein Rätsel.
    34 minutes ago, Torgeir said:
    Hi @ULTIMAKER2EXTEND
    This does not look like a printer failure.
    How about trying to print the same model using an SD card, -or just using another printer's USB port?
    Thank you
    Torgeir
    Hi @Torgeir,
    thanks for your reply, you are right as I have started a test print today morning from SD card and everything was fine.
    After that I watched the printer printing from Octoprint for a few minutes and it paused printing for no reason with the nozzle attached to the object. After a few seconds it continues printing but with a blob left at this position.
    I will now have to figure out the reason why it starts to fail printing via Octoprint. USB connection was stable as no error appears in Octoprint.
    Thanks for your help.
    Posted (edited) · UM2E+ - Einer tanzt aus der Reihe - Tropfen an der Außenhülle
    Es lag am USB Kabel, verwende jetzt wieder das eigentlich viel zu lange Kabel welches beim Drucker dabei war.
    Nicht empfehlen kann ich das Kabel hier, hat nach einem Monat für die genannten Probleme gesorgt:
    Goobay 96185 USB A 2.0 auf USB B Druckerkabel 1m
    Edited by ULTIMAKER2EXTEND
          • Heart
        • 7 replies
