Was du machen kannst, ist, den Druck abbrechen und das Bauteil um die bisher gedruckte Höhe, ins Druckbett "schieben", neu slicen und dann die Teile zusammen kleben. Aber rein von dem Druck her, ist es vorbei, sobald er den Layer, ohne Material zu fördern, verlassen hat. Die Druckbefehle sind abgearbeitet und damit Fail.
Gruß, Digibike
DirgDiggler 24
Nein. Um es mal kurz zu machen.
Du kannst den Druck nur genau da fortführen wo du ihn Pausiert hast. Also in deinem Fall in der Luft.
Ab dem S5 (also auch der S3) wurde ein Filament Sensor eingeführt der merkt wenn kein Material mehr gefördert wird und pausiert dann Automatisch. Da kannst du dann das Problem beheben und den Drucker weiter Drucken lassen.
TTx380-2 20
Kläre erstmal das Problem mit dem Filament, sonst passiert Dir das selbe wieder. Vermutlich ist Dir mal das Ende vom Filament aus den Finger gerutscht, und hat sich dann unter anderen Wicklungen durchgezogen.
