Posted · Schlechte Qualität von "Oberflächen"
Hallo, ich habe eine Frage zu einem Druck den ich gerade durchgeführt habe. Könnt Ihr euch das mal anschauen, Foto ist anbei. Ich habe n eine 5 mm Platte Löcher extrudiert so dass die Materialstärke an den tieferen Stellen noch ca. 2mm ist. Die Oberfläche dieser Mulden ist aber echt rotzig. Was kann ich denn da gegen machen?? Hat jemand eine Idee dazu? Danke für Hilfe! 😄
    Ist die Mulde, eine plane Vertiefung?
    Auf dem Foto ist kaum was zu erkennen. Zur Begutachtung ist scharzes Filament denkbar ungeeignet.
    Hallo,
    sieht für mich so aus als ob das an den tiefen stellen einfach zu dünn ist und die vermutlich schlechten ersten Schichten noch nicht ausgeglichen werden konnten.
    Versuch 1 = mehr als 2mm an den tiefen Stellen
    Versuch 2 = besseres Z-Level
    Versuch 3 = anderes Material
    • 2 weeks later...
    Hi und danke! Die Mulden sind plane Vertiefungen. Die letzte Ebene (Oberfläche) ist immer pieke. Cura scheint die Oberflächen in den Mulden nicht als "Oberfläche" zu sehen. Mehr als 2 mm geht konstruktionsbedingt nicht. Z-Level habe ich mit herumgespielt. Mit dem Material habe ich herumgespielt. Ohne Ergebnis. Wie mache ich denn jetzt Cura klar das die Oberflächen in den Mulden echte Oberflächen werden sollen?
    Das wird schon als Oberfläche gedruckt aber wenn das so dünn ist wird das Ergebnis nicht viel besser werden egal was man einstellt.
    Druckgeschwindigkeit für alles auf 30mm/s reduzieren oder für genau die Bereiche abweichende Einstellungen mit einem Hilfsobjekt.
    Alternativ zerlegen, einzeln drucken, zusammen kleben.
    Um etwas zu erkennen, habe ich das Bild aufgehellt.
    Jetzt ist klar, die Wellen zeugen eindeutig von Überextrusion des ersten Layers.
    Die Überextrusion entsteht auch, wenn die Düse zu dicht am Druckbett ist.
