Hallo -104-
Eine Methode zur Vermeidung von eventuellen Schäden aufgrund der Verwendung längerer Schrauben ist die Folgende:
Zuerst schaust Du auf die gegenüber liegende Seite der Schraube und versuchst herauszufinden was genau diese Schraube hält, damit Du erkennen kannst wie wichtig die zu ersetzende Schraube tatsächlich ist. Auch hilft es Dir beim Entfernen der Schraube zu wissen was sich lösen könnte und ob es eventuell beim Schrauben-Tausch in Position gehalten werden muss.
Dann schraubst Du die zu ersetzende Schraube heraus und misst die Gewindelänge ohne Schraubenkopf. Auf der neuen Schraube machst Du nun eine Längen-Markierung mit einem feinen Permanent-Liner direkt auf dem Gewinde, die Dir das Ende, die maximale Länge, des alten Schraubengewindes anzeigt. Nun drehst Du die neue Schraube bis zur gesetzten Markierung hinein. So vermeidest Du grundsätzlich das Schlimmste.
Deine obere Markierung auf dem Bild:
Die innere linke Motorenabdeckung wird linksseitig mit einer einzigen Schraube gehalten. Wenn Du diese Schraube entfernst, dann kannst Du die Abdeckung problemlos abnehmen und schauen wo gebohrt werden darf.
Das vordere und auch hintere Gehäuse-Material ist ein Verbund aus ALU-PE-ALU, Bohrungen gehen super leicht und sehen regulär fein aus. Aber nimm doch für den Anfang zwei dieser selbstklebenden Kabelhalter und ein passendes Röhrchen. Lasse da mal einige Meter Filament durchlaufen und entscheide Dich später für eine wirklich permanente Montage mit Bohrungen.
Deine Maschine bereitet Dir ja aktuell noch keine Probleme, also nur keine übereilten Entscheidungen treffen.
Deine untere Markierung:
Diese Schraube hat mein UM2 definitiv nicht. Und das könnte bedeuten, dass Dein UM2 aus neuerer Produktion stammt und Vorbereitungen für die mögliche Montage einer Modifizierung getroffen wurden. Auf jeden Fall wäre es interessant zu sehen was sich dahinter tatsächlich aktuell verbirgt.
Der druckbare Filament-Guide:
Die Sache mit den Röhrchen muss nicht sein. Und eventuell ist es so noch schwerer zu drucken. Drehe Dein Bild mal virtuell neunzig Grad nach links. Positioniere das Modell in Cura dann genau wie es gedreht abgebildet wird und wähle als Support-Material nur "Touching Buildplate" aus. So konnte ich es prima nachdrucken und es entstand nur sehr wenig störendes Support-Material.
Markus
Nicolinux 288
Du solltest das Teil um 90° drehen, dann hast du das Support-Material nur auf einer Seite (am besten die die Richtung Filament-Rolle zeigt damit die schöne Seite nach Aussen zeigt). Ansonsten könntest du die automatische Support-Material Generierung in Meshmixer ausprobieren. Illuminarti hat auf seinen Blog darüber geschrieben.
Wegen den Schrauben - die untere habe ich auch, das scheint wohl mit den neueren UM2 dazugekommen zu sein. Die obere Schraube würde ich nicht so weit nach rechts platzieren. Nicht dass du die dahinter liegenden Kabel triffst beim Bohren. Nimm am besten die Motor-Abdeckung ab und schau was dahinter liegt. Alternativ, wenn du nicht schrauben willst, schau dir "Sugru" an. Das ist eine knetartige Masse die man direkt nach dem Öffnen formen kann. Es haftet an glatten Oberflächen. Dann 24 Stunden stehen lassen und dann hält es bomben fest:
http://sugru.com
Ich habe noch etwas davon hier, wenn du magst kann ich dir etwas schicken. Diese Teile halten sich nicht so lange und laufen irgendwann ab. Meine sind auch schon älter und müssten verwendet werden (man kann die Lebensdauer verlängern wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt - was ich gemacht habe).
