ultimaker italiani !
italianmaxx
Posted · ultimaker italiani !
Eccomi, ciao a tutti anche io sono di Roma. Ho ricevuto l'UM2 venerdi scorso.
Ho qualche problema dovuto a come e' stata assemblata la stampante.
Anche io l'ho vista al MakerFaire, mi e' piaciuta molto e l'ho presa.
Speriamo che risolvano i miei problemi. Per il momento posso dirvi che ho scritto al supporto lunedi e ad oggi non ho ancora ricevuto riposta.
    • Replies 85
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Interessante sapere che anche tu abbia dei problemi dovuti all'assemblaggio, cosa che non mi rende assolutamente felice, dato che io l'ho ordinata e pagata il 7 ottobre.
    Pare siano in molti ad avere problemi che, considerato il prezzo non proprio leggero, mi lascia molto sorpreso.
    Da imprenditore che produce prodotti, peraltro molto più economici, resto allibito sulla qualità della filiera produttiva!
    Puoi spiegarci meglio che tipo di problemi hai riscontrato?
    Ciao Marco, l'elenco dei problemi e' riportato in questo post:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3469-ultimaker-2-blocks-after-10-seconds-of-operations/
    Premesso che ritengo la UM2 una delle migliori stampanti 3D (l'ho vista al MakerFaire di Roma ed ho potuto confrontare velocita' e risoluzione con quelle di altre stampanti).
    Il problema e' fondamentalmente l'assemblaggio (e da questa settimana anche la totale mancanza di supporto).
    La barra di scorrimento dell'asse X era spostata a destra e da una parte impediva alla stampante di "sentire" lo switch di fine corsa (i motori X e Y non si fermavano) dall'altra strusciava sul pannello interno.
    Questo primo problema penso fosse legato al packaging. Risolto il problema con il supporto di Sander ho visto che hanno prontamente modificato il blocco degli assi durante il trasporto (e' stato aggiornato anche lo user manual).
    Tutti gli altri problemi sono dovuti invece alla completa inesperienza della ditta che si occupa dell'assemblaggio: alcuni fili toccavano le cinghie dei motori, la cover dell'elettronica mi ha praticamente tagliato 2 dei 4 fili del motore Z e se guardi la foto del cablaggio ti rendi conto del casino che hanno combinato.
    Qualche corto circuito (forse proprio i fili del motore Z) ha fatto si che la stampante rimanesse bloccata. Rimossa la cover inferiore la stampante ha ripreso a funzionare. Attualmente la uso senza la cover per evitare altri problemi.
    Mi piacerebbe avere il feedback del supporto ma purtroppo hanno smesso di rispondermi (non so se sono stati in ferie questa settimana, lo spero fortemente).
    Quello che posso dirti e' che forse ricevendo la stampante a Dicembre non avrai molti dei problemi che, come puoi vedere, stanno riempiendo il forum.
    Ciao Chelys,
    avevo letto il tuo post nei giorni scorsi, e non ti nego che mi avesse scoraggiato; non lo so, spero di ricevere una stampante in condizioni migliori, ma mi sono fatto l'idea che abbiano affidato ad un sacco di gente esterna l'assemblaggio senza che questi abbiano esperienza sufficiente, quindi prevedo guai anche per me.
    Ho anche aperto un post al proposito, perchè è inammissibile che un utente con un problema debba aspettare 3-4 giorni per la soluzione, è un prodotto che costa e anche parecchio, quindi pretendo che sia ineccepibile.
    Io lavoro e produco prodotti di alto livello, nel settore del lusso e non vi sono compromessi, tutto deve essere controllato nei minimi dettagli prima di essere spedito, quello che sta succedendo è inconcepibile. Non mi interessa se hanno tanto lavoro, io pago quindi esigo.
    Minaccia il reso del prodotto con un ticket alla massima priorità; io mi sarei straincazzato e avrei rimandato indietro il prodotto come non conforme, ma sono fatto così.
    Questo il mio post di oggi, ispirato anche dalla tua avventura:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3502-shocked-about-many-issues-with-brand-new-um2/
    Fammi sapere,
    a presto,
    Marco.
    Salve,
    io è da un mese (di ritardo delle spedizioni) che sto aspettando la mia U2... Anche io sono di Roma.
    Quello che leggo mi abbatte terribilmente ma visti i vari feedback molti dei problemi segnalati potrebbero essere stati risolti..
    Certo è che questo fantastico supporto tecnico di cui tanto si vantano da più di un mese ormai è assolutamente inesistente. Sono stato alla Maker Faire e come Chelys ho fatto i miei conti e le mie considerazioni e ho anche io sono stato dell'idea che la u2 fosse superiore a tutte. Probabilmente così.. ma la famosa data del 21 Ottobre me la sogno ancora di notte...
    Domani arriverà finalmente la mia settimana... speriamo che vada tutto bene e che si sbrighino perchè aspettare ancora è davvero inconcepibile (considerando poi le promesse di velocizzare la produzione e anticipare le date).
    a presto!
    Ciao a tutti,io ho da poco acquistato la original ultimaker in kit,assemblata senza problemi piano tarato fatto il solito test del foglio di carta che passa sui 4 angoli del piano.Morale stampa male ......error checksum,perde le line,unknow command e altri errori.
    Ho ultima versione di cura come voi presumo,fatto aggiornamento firmware ma dopo 1 settimana non riesco a risolvere i problemi....
    Ho letto diversi post,ho visto che alcune persone hanno fatto la misurazione della percorrenza del filo e altri esperimenti del genere...
    Suggerimenti???
    Ho fatto diversi esperimenti di stampa su ppl da 220 a 210 gradi e viceversa da 220 a 230,cambiato diversi settaggi ma niente nessun miglioramento.
    Ho letto che mettere a "toocare ugello" a 1mm dal piano schiaccia troppo il filo fuso,se lo alzo faccio peggio,stampare una cover e' impossibile per me....
    Grazie ddei vostri eventuali suggerimenti....
    Daniele
    Ancona
    Buongiorno
    cerco un maker che possa stamparmi un progetto dietro compenso da valutare assieme. Preferirei stampante Ultimaker2 se possibile. io mi trovo in zona basso piemonte ma posso spostarmi.
    Grazie! Ciao
    Un saluto a tutti da Parma!
    Ciao a tutti!!
    Anch'io sono a roma, ci si potrebbe mettere in contatto.
    Ho quasi finito di montare la Ultimaker 1, ma ho rotto un pezzo e sto rosikando come non ti dico.
    Ah proposito, qualcuno mi puo' aiutare forse:
    ho rotto l'unico ingranaggio nero plastica "piccolo", che va ad inserirsi sull'asse del motore che fornisce/carica il filamento.
    Ho contattato il support di Ultimaker mandandogli un ticket, ma è passato un giorno ed ancora non mi hanno contattato (non vedo l'ora che si facciano sentire).
    Qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza?
    In quanto tempo ha risolto?
    Vi hanno risposto subito?
    Quanto vi hanno fatto pagare il pezzo?
    Nel negozio online non ho visto il pezzo (l'ingranaggio).
    Soluzioni alternative:
    - farsi stampare il pezzo da una pesona che ha una stampante 3D, il fatto è che deve essere preciso al millimetro! Anzi al mezzo-millimetro.
    Cmq, un gran saluto a tutti
    G.
    Ciao a tutti,
    Io sono di Perugia, e non riesco a ordinare l'Ultimaker Original... Mi dice che il "VAT number" (numero di partita IVA) è invalido o non può essere controllato... Idee per risolvere?
    Pensavo fosse più piccola questa community, invece siamo abbastanza!!!
    Salve a tutti,mi sono appena registrato e vorrei iniziare questa fantastica avventura nel mondo delle stampanti 3d assieme a tutti voi,io abito nella Valpollicella di Verona,ho un'hobby sfrenato di cnc,tanto che mi sono costruito in legno un taglio laer 60W,una marcatrice laser Co2 ,e da ormai 12 anni mi fa compagnia un cnc in alluminio con cui ho realizzato un sacco di roba...
    Spero possiate aiutarmi a realizzare questa fantastica stampante 3d.
    un saluto a Tutti Teo
    Ciao ragazzi,
    sono di Udine, mi occupo di micro meccanica, faccio l'orologiaio; ho dall'inizio di gennaio una UM2, con cui sto stampando veramente di tutto. E' una macchina straordinaria, in particolare quando si impara a gestirla bene con i parametri manuali.
    Se avete bisogno di consigli sull'uso, per quanto possa fare, sono a disposizione.
    Teocreo, sono molto interessato agli strumenti laser che hai costruito!!! Sei un vero maker!
    A presto,
    Marco.
    Ciao a tutti,
    ho acquistato da poco una stampante UM2, vivo a roma e sono ai miei inizi sul mondo 3D in generale. progetto e produco bigiotteria per una catena di negozi (anelli, collane, bracciali...)
    fino ad ora ho fatto delle prove di stampa di oggetti con forme geometrici semplici e con basi prevalentemente piatte; la mia UM2 sembra funzionare abbastanza bene anche se devo dire che su alcuni pezzi più o meno elaborati, la qualità di stampa potrebbe essere migliore aggiustando alcuni settagi sulla macchina e sul software CURA.
    invece quando provo a stampare oggetti molto piccoli e fini, non riesco proprio a stamparli. qualcuno ha dei suggerimenti utili a proposito? ci sono delle regolazioni particolari da attuare sulla stampante e sul software per poter stampare tali oggetti.
    ecco un esempio di anello abbastanza semplice che vorrei stampare:
    https://imageshack.com/i/jtxj51j
    grazie ;)
    Ciao mamywave,
    il mio primo suggerimento è quello di orientarlo correttamente, quindi la parte davanti dell'anello va appoggiata al piano, così da far crescere i lati verso l'alto.
    Secondo; PLA vero? impostazioni manuali sulla macchina, temperatura 220-230 (fai delle prove così da vedere quale deposito viene più omogeneo), velocità 40%, retraction 35mm/s, per evitare che ti faccia filamenti tra un percorso e l'altro, inoltre esporterei da Cura con layer a 0.1, in modo da ridurre gli angoli troppo inclinati.
    La stampa 3D non è una scienza perfetta ancora e molto dipende dall'esperienza che ti farai con le prove. Sicuramente per stampare bene oggetti così particolari e sottili, devi lavorare a bassa velocità.
    Considera che un buon sistema è anche quello di variare i parametri durante la stampa e vedere il risultato; io uso un paio di occhiali ingranditori e modifico manualmente i parametri in corsa; in tal modo impari molto sulla risposta della macchina e anche dei materiali.
    A presto e fammi sapere,
    Marco.
    Ragazzi ho creato un gruppo su facebook per fare una piccola community italiana.
    Scambiarci idee utility e mod per la nostra ultimaker. Iscrivetevi https://www.facebook.com/groups/ultimakerIT/
    Tre nuove Ultimaker 2 arrivate nel nostro laboratorio..!!
    Ottima prima impressione, eccetto per una di loro che sembra avere una main board difettosa...
    Come vi trovate voi?
    Ciao ragazzi,
    A presto,
    Marco.
    Ciao Marco,ti ringrazio per i complimenti,molto ben accetti,pure io lavoro nella micromeccanica di precisione, con torni a fantina mobile e parecchi torni a cam...
    Avrei bisogno di un po di supporto riguardo la mia prima costruzione della ultimaker,mi puoi aiutare ??
    un saluto Teocreo
    Ciao a tutti, mi chiamo Paolo e ho da un paio di mesi l'Ultimaker 2. Sto a Roma e mi piacerebbe conoscere altri "ultimakers" in zona!
    Ciao a tutti, mi sono trasferito a Milano, qualcuno in zona?
    Ciao sono nuovo del Blog,
    mi èp appena arrivata una U2, ho dei problemi perchè quando stampo il pezzo il punto di appoggio mi si sforma parecchio e non va bene, è il coperchio di una custodia e dovrebbe essere ben finito.
    Qualcuno mi può dare dei suggerimenti ?
    Grazie in anticipo
    Andrea
    Ciao Andrea,
    potresti essere più preciso?
    Che materiale stai usando, PLA o ABS? la temperatura del piatto di stampa quale è? A che velocità stai lavorando? A che temperatura hai portato l'estrusore?
    Buondi a tutti ,
    da pochissimo ho una ultimaker 2 che da molta soddisfazione.
    Leggendo nel forum ho visto che voi agite sui parametri di Cura per migliorare la stampa due piccole domande
    • esiste un setup di riferimento oppure dpende da quello che si vuole stampare il preset della macchina
    • uso dei plugin ... ma che sono?!?
    Saluti a tutti,
    Rossano
    Ciao Rossano, vedo che anche tu stai a Roma come me :D
    Direi che sarebbe una bella cosa se aprissimo un thread a parte per trattare l'argomento più dettagliatamente ( dando vita a questo forum ?! ).
    Comunque in linea generale, per quanto mi riguarda:
    -non esiste un setup di riferimento per tutte le stampe, ma puoi usare dei valori tipo per stampare la maggior parte degli oggetti.
    -i plugin sono utili, ma i bug di Cura spesso li rendono inefficaci. I due già presenti nel pacchetto di Cura sono i più usati, comunque in generale servono a variare il g.code in maniera tale da non dover intervenire manualmente durante la stampa. L'unico che per ora ho trovato utile è Tweak at Z.
    Ciao,
    mi sembra una buona idea perchè mi rendo conto che è tutto un mondo da scoprire.
    Nel nuovo post si potrebbero condividere settaggi e problemi che non mancano mai
    R.
    Ciao, bisogna anche dire che UM1 e UM2 sono due macchine completamente diverse.
    Personalmente preferisco UM1 perché è facilmente modificabile rispetto alla UM2.
    Per quanto riguarda Cura ed i settaggi c'è poco da modificare, però io mi sono trovato molto bene con le seguenti modifiche ai settings di default:
    - In expert settings ho impostato Z hop a 0.075 ed ho tolto la spunta dalle opzioni "Fix Horrible" perché spesso creano degli errori in stampa (mi sono ritrovato con oggetti che dovevano essere forati, ma fix horrible aveva chiuso i fori).
    - Ho cambiato la temperatura di stampa a 200 gradi
    In passato ho usato anche NetFabb ed una cosa carina di quel programma era che anche il primo layer aveva la risoluzione impostata. Con Cura anche se imposti una risoluzione di 20 micron, il primo layer lo fa comunque a 300 micron. Questo lo puoi cambiare da: Advanced -> Quality -> Initial Layer Thickness.
    Confesso che modificare quest'ultima impostazione rende la stampa leggermente più difficile per quanto riguarda il primo layer, ma a seconda di quello che vuoi fare può convenire giocare con questo valore.
    Con entrambe le stampanti le prime cose da fare sono stampare le migliorie di base :)
        • 56 replies
        • 33 replies
