ultimaker italiani !
italianmaxx
  • 8 months later...
  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted · ultimaker italiani !
Ciao a tutti,
sono Carlo Mariella, Co-founder di 3DiTALY, un network di 7 store specializzati in Stampa 3D e Digital Fabrication.
Siamo partiti nel 2012 e abbiamo acquisito un pò di esperienza nel mondo della stampa 3D.
Volevo segnalarvi che oltre ad offrire le Ultimaker tra la nostra gamma prodotti, supportiamo tutti i clienti Ultimaker per quando riguarda assistenza, manutenzione e pezzi di ricambio. Siamo presenti a Torino, Milano, Padova, Pescara, Roma, Napoli e Ragusa.
Qui trovate il nostro sito http://www.3ditaly.it/ e qui il nostro e-commerce con una sezione interamente dedicata ai prodotti Ultimaker http://www.3ditalyshop.it/ultimaker/.
Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente in uno dei nostri store.
a presto
    • 4 weeks later...
    Ciao a tutti,
    a presto
    Ragazzi ho un problema con la mia Ultimaker 2 ! Se faccio il caricamento filo fila tutto liscio , se lancio una stampa di ABS ad esempio con piatto 100 gradi e estrusore 245 , mi e' capitato ad un certo punto che per sbaglio partivano le ventoline laterali perche' per errore nel gcode le avevo impostate , ad un certo punto con le ventoline che vanno esce fuori questo errore ERROR STOPPED : Heater Error ! Specifico che ho appena cambiato il senore temperatura PT 100 B nuovo ! Qualcuno sa dirmi come mai ?? grazie in anticipo ! Alessandro ( ELVIS3D )
    • 4 weeks later...
    Prima di tutto mi presento come nuovo (appena arriva) possessore di una Ultimaker 2+ ancquistata da 3DiTALY... dovrebbe arrivare a giorni.
    Premetto che non ho esperienza nella piattaforma Ultimaker siccome attualmente uso una 3DRag (firmware Marlin) pesantemente modificata.
    Per il problema di Volpino74, hai gia controllato che sia il sesore di temperature che l'heating cartidge siano installati correttamente? Nel caso uno dei 2 non sia inserito "fino in fondo" il sistema di protezione spesso emette quel tipo di errore.
    Hai gia provato a fare l'autotune del PID? Potrebbe essere che il blocco estrusore assorba troppa corrente (o creda di) per mantenere la temperatura e il firmware blocchi la stampa per preservare l'hardware.
    Io ho avuto un problema simile passando da un geared ad un direct extruder e il problema era un eccessivo assorbimento sul motore.
    P.S. Potresti aprire un topic dedicato al problema così da poter seguire il problema e magari renderlo piu visibile agli altri utenti!
    arieccomi qui dopo un bel pezzo... sono quello che ha aperto questo thread... e sono di Roma...
    @Proteus3D, io con la ultimaker mi trova strabene, ho letto ovunque (su forum di altre stampanti e anche su questo) di moltissimi problemi ma confesso che da qualndo l'ho montata (ormai 18 mesi fa), il tempo di settarla e fare un pò di prove, roba di una giornata, e poi via a stampare!
    sento un pò la mancanza di un heated bed ma al maker faire ho parlato con i ragazzi di ultimaker che mi hanno detto che è in preparazione anche una versione addon x la UM1 per fine anno oinizio 2014.
    per il resto la UM va alla grande, sto provando tutti i materiali possibili e posso dire che con CURA (e printrun x stampare) riesco a stampare tutto:
    PLA
    NYLON Taulman
    PETT
    FLEX PLA
    LAYBRICK
    LAYWOOD
    T-GLASE TAULMAN
    naturalmente ho qualche problemino con l'abs, vista la assenza di un heated bed.
    Se poi invece parti con la UM2... sei in una botte di ferro (vista al maker faire, molto molto bella)
    Altri ultimakeristi romani, dove siete???
    Ciao Italian :) Io ho una Ultimaker 2 , per curiosita' sto per iniziare a provare a stampare con il Nylon e con la gomma Nynjaflex , tu potreti darmi dei settaggi da mettere su CURA per questi due tipi di materiali ??? come ti trovi a stampare il Nylon e la gomma ??? Se vuoi mandarmi 2 profili poi li carico su CURA ! Se ti va' ti do' la mia e-mail leoncino74@libero.it Grazie mille Alessandro ( Elvis3D )
    Posted (edited) · ultimaker italiani !
    ciao a tutti
    Edited by lullu
    Ciao a tutti. Io sono di Bergamo. C'è qualcuno che puoi aiutarmi a capire come si stampano solidi di rivoluzione esportati da autocad in formato .stl  ed importati in Ultimaker Cura 5.2.1? Cura mi importa il disegno 3d ma non i solidi realizzati col comando "rivoluzione". E' un problema di estensione del file salvato, settaggio della stampante o software non completamente adatto (autocad)? Ah, dimenticavo....sono un possesore di Ultimaker 3 Extended. Ringrazio tutti anticipatamente
    Hello @Andrea82.  Have you adjusted the "FACETRES" setting in AutoCad?  It controls the resolution of the STL export file.  Set it to the maximum (10 on my old Mechanical Desktop) and the facets of the STL will be much smaller.
    Salve, possiedo una ultimaker extended 2 plus, ho un problema in quanto se metto in stampa 1 pezzo, in fase di riscaldamento dell'hotend e del piatto i led della stampante iniziano a sfarfallare, una volta che il piatto poi inizia il suo spostamento verso l'alto per l'inizio della stampa, la stampante si spegne e si riavvia. Non capisco i problema.
    In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente.
    Saluti Peter.
    @Torgeir are you familiar with this failure?
    Hi there,
    Well this might be the power supply itself, -or a bad/weak connection on the way to the printers electronics (main PCB).
    A too low voltage may shut off the electronics and if the voltage again increase to normal, -the printer looks likes it just switched on again, right?  As the heavy ampere load make the voltage drop due to a faulty power supply or wiring weakness, the electronics stop working and turning off the heavy load, then the voltage increase to normal and printer start up again.
    If there's a failure in the "electronics" actually the heat bed, that's causing too much power drain to the (external) power supply. In this case the power supply may drop the voltage due to too high current drawn.
    I would look for burnt insulation or at the connector / contact block located at the main PCB.
    I'll suppose you're talking about the LED light inside the printer?
    Make sure that the main connector plug is properly connected into the printer, also, -do you have a green or blue light present steady on the power supply when this happen, -or..?
    I would try to find out where the problem is located in these three cases.
    Torgeir
        • 56 replies
        • 29 replies
