filaflex
skull
je vous fait part des essais sur ce filament, qui pour rappel, est un filament " caoutchouc " extremement elastique et souple.
pour l'instant, le résultat est brouillon, car comme j'utilise un brim, et que celui là ne s'enleve pas comme sur du pla ou abs, il faut le faire au ciseau, et j'ai mit une qualité mediocre pour plus de rapidité dans mes essais.
Apres tout à chacun de trouver les reglages qui lui convienne :)
mon éternel jeton de cadi :)
et .....
Fournisseur:
recreus.com (ils fournissent un fichier de config .ini adequat au filament pour cura )
l'impression c'est faite à
230° pour le nozzle
70° pour le bed ( accroche tres bien sur un plateau froid )
20% infill density ( pour la tête )
la mise en place n'est pas facile à cause de la souplesse du fil, et le guidage jusqu'à la buse.
par contre tres bonne adherence au plateau, et aucuns bourrage de la buse à déplorer pour le moment.
en ce moment j'essaie de réalisé une coque de téléphone 5" que je me suis dessiné sur la cao, donc assez conséquente en volume d'impression :).....
ci cela réussi, je vous ferais une vidéo....
    Tu n'as pas eu de problème de blocage dans le feeder !?
    Moi j'ai essayé avec un filament avec dureté de 40D chez plastic2print : "flexible polyester filament is a thermoplastic elastomer" mais ça bloque dans le feeder :(
    Posted · filaflex
    Non pas spécialement.... par contre j'ai essayé sur une autre machine que j'ai, et c'est vrais que c'est plus facile, car l'entrainement ce fait juste au dessus de la buse, et c'est plus facile car il n'a pas tout le chemin de guidage comme sur l'um2....mais bon ....sympa comme filament
    Posted · filaflex
    recreus.com
    nickel la coque :)
    J'imagine que tu l'imprimes sur une UM2.
    Tu utilises le feeder d'origine? Moi je ne m'y suis pas encore risqué après tout ce que j'ai lu comme bourrage etc... en tout cas ca a l'air sympa comme matière :) beau boulot
    Posted · filaflex
    alors j'ai commencé sur l'um2, et la je fait sur la 2eme pour un gain de temps en mise en place, car je suis encore en reglage sur la coque, pour la forme, dimension, et les differents perçages,épaisseur, pour trouver le bon compromis
    et l'impression peu ce faire sur un plateau froid sans aucuns soucis....
    Sympa dit donc. on peut faire des joints avec? je suppose que c'est étanche aussi?
    Moi j'ai essayé le PLA souple sur l'UM2 et le résultat n'est vraiment pas bon, le feeder bourre rapidement le fil se tord .
    Apparement le feeder que roberti a créer donne de bons résultats avec le filament flexible
    Apparemment pour éviter que le feeder bourre rapidement et que le fil se torde, il faut mettre une goutte d'huile de machine a coudre sur le filament, cela va empêcher le filaflex d'accrocher au tube bowen .
    Vidéo géniale :)
    Posted · filaflex
    tout à fait, ce que je fais c'est du W40, sur un mouchoir, ou un coton tige, et j'en passe un peu sans insisté sur mon filament :)
    Tu l'as acheté ou ton filament? Ca donne envie d'essayer en tout cas :)
    Posted · filaflex
    recreus.com
    chez eux....
    c'est vrais que cela vaut le coup d'essayer, car à part ce plobleme de feeder, je trouve cette matiere facile à travailler, sans aucun probleme d'accroche au plateau à froid, sans colle ni laque, et le resultat vraiment interressant et propre.
    De plus sur le site, ils te fournissent un fichier .ini de config de base pour cura, qui te permet d'avoir les réglages adéquat pour cette matiere :)
    vous avez un lien pour ce feeder "Roberti"? merci
    Perso j'ai imprimer 2 DustFilter que j'utilise ensemble pour le filaflex, un pour la poussière, et un que j'ai remplis de coton imbiber d'huile de machine a coudre et qui graisse le filaflex en continu...
    mais ca coince de temps en temps sur le feeder quand même, il faudra que j'en essaye un autre...ce qui m'amene a cette question, ne serai-ce pas plus efficace avec 2 feeder ?
    Visiblement c'est disponible ici aussi:
    http://www.imprimante3dfrance.com/
    Quelqu'un connait ce site?
    J'ai besoin d'acheter du nylon taulmann et du coup je pourrais commander du filaflex (meme s'ils n'ont pas toutes les couleurs).
    Sinon il y a le feeder de lRobertl qui a apparement donné de bons résultats avec du filament flexible
    https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
    Avec une modif pour le flexible dispo ici:
    https://www.dropbox.com/s/tvp0bc1t1o1rll6/feeder_v4_snapOnGuide_v2.STL
    Bonjour, peut être une question bête.Un ami patissier à besoin de moules, pour une pièce montée.Est il possible ,d'imprimer des moules ensuite il veut couler du sucre à l'intérieur à 180 degrés?
    Cordialement
    Posted · filaflex
    Je ne saurais te répondre , mais la réponse m'intéresse beaucoup aussi ;)
    Quel rapport avec le filaflex?
    Posted · filaflex
    Après mure réflexion, je ne pense pas que cela puisse aller, les moules de pâtisseries sont en général en silicone, là ce n'est que du caoutchouc non alimentaire je pense!!
    A mon avis ca fond vu que c'est pas tres éloigné de la température utilisée pour imprimer.
    Je vais acheter du vert et du blanc pour tester et du nylon aussi comme ça je pourrais vérifier si skull dis la vérité :mrgreen: :mrgreen:
    Pour l'huile ça ne glisse pas dans le feeder du coup?
    Posted · filaflex
    moi j'ai arrêté avec le w40, çà m'a foutu une merde pas possible ds le nozzle
    Mécréant Didier :):) comment veux tu que je te mentes avec de si belles photos et vidéos que je te montre :):)
    Pour l'huile c'est bien ce que je me disais... tu coup tu met autre chose ou tu y vas comme ça sans rien?
    J'ai reçu un devis du site cité plus haut, mais j'ai quasi le cout d'une bobine rien que pour les frais de ports :shock: (17.7€)
        • 6 replies
