BRIM - Touching Plate et Print Support
jibou
Posted · BRIM - Touching Plate et Print Support
Bonjour, j'ai une question concernant le BRIM et le print support
Le BRIM est effectivement incontournable si l'on veut éviter les redressements des angles. J'ai par contre l'impresison qu'il y a un bug dans CURA sur cette option.
Chez moi, le BRIM s'active uniquement dans les full settings (Onglet Basic). Mais pour apparaitre sur la vue Layer, il faut activer support type Touching BuildPlate.
Le problème est qu'une fois cette case activée, je me retrouve avec un support print qui vient chercher tous les éléments en hauteur (ici des marches d'escalier).
Pas moyen d'activer le BRIM tout seul (je veux juste une couche sur le plateau rien de plus)
Avez vous une solution ?
Merci pour votre aide.
    Je viens de tester chez moi, je n'ai pas ce problème.
    Peut être simplement un bug dans la visualisation de Cura ?
    Est-ce que tu as lancé une impression pour tester ?
    Je viens de tester avec le cut off object sur 1mm, la vue layer affiche désormais le brim. J'ai lancé l'impression (1h30), le brim est bien posé. Par contre, je perds 1mm sur le modèle (dommage pour la première marche d'escalier au 100eme).
    Je vais tenter sans le cut off pour voir.
    Merci pour ta réponse. Peut être ma config sur mac mais ça me semble peu probable.
    J'ai annulé l'impression voulant regarder si ce n'est qu'un bug d'affichage de cura... et bien non...
    L'option BRIM activée et support type NONE n'affiche rien et n'imprime rien
    L'option BRIM et Touching Plate activé entrainent irrémédiablement l'activation du support print...
    J'essais sur un autre fichier pour voir.
    PS : pour info, avec un cut off de 0,3mm ou plus j'obtiens un BRIM seul mais j'ai tronqué la pièce de 0,3mm.
    C'est étrange effectivement, tu est bien en 14.03 pour Cura ?
    Est-ce que ta pièce est bien à la surface du plateau dans Cura (en utilisant le bouton Rotation/Lay Flat) je te dis ça car ça m'est déjà arrivé sur un modèle et ce n'est pas forcément visible au premier coup d'oeil.
    Sinon je ne vois pas.
