Donc pour la tête en double extrusion, avec 2 ventilo et 2support de ventilo je suis a 295 gr (calculé avec solidworks) ....
Pour ta question de la version du "nez" je comprend pas ce que tu demande .... moi j'ai fait celui de l'UM1
Et bien le nez de l'UM 1 il est pas facilement changeable, je parle de celui-ci https://www.ultimaker.com/products/v2-hot-end-upgrade
Avec 295gr et 250mm/s2 je trouves moins de 0.03N.cm mais bien entendu c'est sans compter tout les frottements.
Au boulot je mets un coef de 10 ou 20 selon le système.
Donc dans tous les cas tu n'as pas de problème même avec un coef 100 ou une accélération 10 fois plus grande.
Tu peux légèrement réduire ton couple. Cependant je serais toi je mettre le max de couple dans celui qui supporte le plateau qui lui est avec une vis et à la verticale donc beaucoup de frottement.
killerking 0
