Direct Drive Welle Schweiz
discostu
Posted · Direct Drive Welle Schweiz
Hallo zusammen,
Ich habe vor demnächst auf Direct Drive umzusteigen. Als Kupplung werde ich wohl eine von Ebay nehmen. Jedoch fehlen mir noch die Wellen. Bis jetzt gefunden habe ich diese: http://dech.rs-online.com/web/p/lineare-wellen-und-schienen/3411560/.
Hat jemand von euch auch schon auf direct drive gewechselt und kann einen Empfehlung abgeben?
Wie habt ihr die Welle auf die richtige Länge gekürzt? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen diese sauber mit einem Dremel kürzen zu können.
Noch eine andere Frage: Hat jemand schon die Reptar Blocks ausprobiert? Wenn ich auf direct drive umsteigen würde, würde ich wahrscheinlich auch gleich die blocks wechseln. Bringen diese einen nennenswerten Vorteil? http://www.thingiverse.com/thing:154859
Grüsse
    Die Reptar Blocks kenne ich nicht 'persönlich'. Mir gefällt daran nicht, dass Zollschrauben verwendet werden. Ich werde demnächst mal die Twister Blocks von chopmeister ausprobieren.
    Direct drive habe ich bei meinem UM1 realisiert. Falls es Dir zu mühsam oder zu teuer ist, extra Präzisionswellen zu kaufen, kannst Du auch mit einem https://www.youmagine.com/designs/bearing-adapter-for-direct-drive-um-originalarbeiten...
    Bei mir ist ein solcher Adapter erfolgreich im Einsatz; allerdings werde ich demnächst sämtliche Ultimaker-Wellen gegen Präzisionswellen austauschen, da mir die UM-Wellen z.T. etwas zu bananig sind.
    ich hab mir einfach eine welle bei conrad gekauft.Man benötigt eh nur eine, da man für die kürzere Seite,die längere Ultimakerwelle nehmen kann. Absägen kannst du die Wellen von Hand, da sie auf einer Seite ein wenig überstehen können (wenn es einen nicht stört) und somit die genauigkeit keine ganz so grosse Rolle spielt.
    Reptar Blocks hatte ich eine Zeit lang diese hier: http://www.thingiverse.com/thing:123392
    Sind bei mir aber ab und an beim Zahnriemenspannen gebrochen und hab sie dann wieder demontiert. Werde demnächst auch die Twister Blocks montieren.
    Gruss
    Danke für eure Antworten.
    Ich denke ich werde Direct Drive vorerst bleiben lassen. Ich habe nun diese Motoren-Spanner installiert und bin soweit zufrieden: http://www.thingiverse.com/thing:34785
    Kannst du wenn du umsteigst Bescheid geben wo du die Präzisionswellen gekauft hast? Das wäre toll!
    Die Twister Blocks sehen auch gut aus. Denke werde die in nächsten Zeit einmal ausprobieren.
    Grüsse
    Grüsse
    Die Wellen sind von MISUMI.
