problème: intérieur dentelé
caro
Posted · problème: intérieur dentelé
Oui mais ca ne suffit pas d'avoir de l'eau :)
L'abs ou le nylon est probablement plus adapté en effet mais ça ne va pas se dégrader juste parceque tu met de l'eau dedans :)
    Je l'ai effectivement fait en PLA également.
    A terme ce n'est probablement pas idéal, mais le problème d'étanchéité était immédiat et ne venait pas de là. J'ai laissé la coupelle en PLA pendant 24 heures avec de l'eau et elle est restée étanche.
    Le fait que le PLA soit biodégradable ne veux pas dire qu'il se transforme en soupe de plastique au bout de trois 3 jours.
    Il existe deux modes de dégradation du PLA.
    Par hydrolyse, en présence d'eau et à une température de l'ordre de 140~160°C, le PLA se dissout en 2h.
    Par l'action microbienne, en présence des bons micro-organismes et à une température de 60°, le PLA est dissout en quelques jours.
    Sincèrement, à moins d'utiliser ton vase comme boite de pétri sur le dessus de ton poêle à bois, je pense que ton vase tiendra le coup un certain temps.
    Pour info, selon wiki, une prothèse en pla mets 6 à 24 mois à se dégrader dans le corps humain et il existe des sachets de thé en PLA.
    Merci pour les précision Vincent :)
    Sinon pour l'histoire de l'intérieure dentelé je viens de comparé le meme vase dans la version 14.04 et 14.05 de Cura ça semble nettement mieux dans la derniere version (Release Candidate) c'est pas une version officielle mais pour ma part ça a l'air mieux...
    Aha! Merci pour le tuyau Didier.
    Merci Vincent pour les précisions: je vais continuer à imprimer mes vases en PLA.
    Sinon, est-ce que ça ne pourrait pas être dû au soft qui a servi a modéliser? J'ai constaté que Sketchup ne pouvait pas gérer les arcs (enfin, si, mais en concaténant des segments de droite). Donc, il ne gère que les polygones. D'où cet effet de dentelure.
    J'ai comparé deux designs qu'un ami et moi avons fait de la même pièce, mais avec deux softs différents (Autodesk 123D Design et Sketchup), et sur le rendu final, Autodesk 123D s'en sort mieux (pour ce qui concerne la gestion des courbes).
    Quand tu demandes a cura un hollow (pièce creuse) il polygonise de façon basse résolution. Donc la 2 astuces :
    soit spiraliser mais avec une buse large, pour ma part buse de 1 couche 0.2 vitesse 50/70 temps mini par couche 3 ça passe à conditions d'avoir une cartouche mini 35w voir 40w. Pour le fond au moins 4 couche donc 0.8 avec la première de 0.3.
    Soit faire la pièce en hollow en HD dans ton logiciel 3D avec épaisseur de murs conséquentes (attention aucun rapport avec un multiple de ta buse car avec le devers d'un mur un peu incliné cura fera tout de même un remplissage entre la couche interne et externe.
    Par exemple je fait un vase de 3mm de murs avec une buse de 0.8 : donc théoriquement ca passe pas car 0.8x4=3.2
    mais si le mur de 3 prend de l'angle on se retrouve avec plus d'epaisseur. Donc ca le fait. cependant la buse passe pour le remplissage en mode rapidos ci et là. Je procède comme cela et le résultat est impec. Encore meilleur avec l'abs.
        • 16 replies
