Qualité d'impression au niveau du lit
mr_larson
Posted · Qualité d'impression au niveau du lit
Bonjour,
Récents acquéreurs, MrSpidave et moi-même, d'une Ultimaker 2 (commandée fin avril, et reçue fin mai, plutôt rapide eu égard au lead time annoncé), nous avons eu l'occasion de faire quelques impressions.
Très satisfaits au global des performances de la machine, nous avons eu jusqu'à présent 2 déconvenues (certes, très minimes), dont une déjà présentée sur une autre fil (concernant la qualité de l'impression lorsque du support est créé). Je vais vous décrire la seconde ici.
J'ai dessiné de quoi me faire un support spécifique dans 123D Design:
Support 01
Ce projet a été imprimé avec du PLA Colorfabb vert, en 0,1mm pour le layer et 100% de remplissage, à une vitesse de 40mm/s. La t° du lit chauffant a été définie à 60°C, et celle d'extrusion à 210°C.
Voici le résultat de l'impression:
Support 02
Zoom 1
Zoom 2
Sur les zooms, on peut voir que la partie "collée" au lit chauffant présente des défauts. On dirait qu'il manque de la matière, comme si elle n'avait pas été complètement écrasée pour un bon remplissage.
Auriez-vous une idée d'où pourrait venir ce phénomène? On pense à une t° de lit chauffant trop faible, voire à une vitesse excessive (mais on est déjà "que" à 40mm/s).
Merci beaucoup par avance.
    Salut,
    60°c c'est une bonne température pour le PLA, plus haut et ça risque de fondre.
    Comme tu l'as dit la première couche n'a pas été assez écrasée, il se peut que ton plateau soit légerement trop éloigné de la tête.
    C'est pas hyper évident de calibrer le plateau, tu le fait avec la technique de la feuille de papier tu dois sentir un léger frottement entre la tête et le papier quand tu calibre.
    Sinon pour la première couche tu peux monter la température a 230°c ça va donne un filament plus visqueux et plus mou qui aura une meilleure adhérence
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide. On va donc refaire une calibration du lit, cela n'avait plus été fait depuis un petit temps. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait nécessairement avant chaque impression?
    Je ferai un retour une fois les changements suggérés effectués.
    Encore merci pour les conseils.
    Hello,
    Oui j'ai calibré à la feuille de papier. J'essaie d'être le plus rigoureux et précis possible... mais bon, on est encore en cours d'apprentissage de la machine :mrgreen:. Je la calibrais à chaque fois pour les 3 premières impressions. Désormais, je suis passé à environ toutes les 3 impressions.
    Merci.
    Normalement une fois calibrée tu ne dois plus le faire. Enfin ce n'est pas un soucis de le refaire régulièrement je pense. A force vous aurez le bon feeling pour que ce soit bien calibré.
    La température du plateau est importante pour l’adhésion, pas pour le fait d'avoir une belle première couche "écrasée" (on n'imprime pas sur un lit chauffant sur l'UM1 d'ailleurs). Et faire la première couche à 230+ va effectivement aider.
    Mais le truc critique c'est la hauteur de ton lit. Visiblement ça s'est amélioré sur l'UM2; sur l'UM1, c'est à refaire très souvent et tu abandonnes très vite la technique fastidieuse du papier: avec l'habitude tu règles les vis à la volée lors de l'impression du skirt ou du brim, justement pour qu'il soit bien écrasé comme tu voudrais.
    Dernière chose: par défaut l'impression de la première couche se fait à 30mm/s de mémoire (c'est un paramètre à part dans Cura).
    Bonjour,
    Merci pour tout ces conseils. J'ai refait une impression hier soir en :
    • recalibrant le lit;
    • passant de 0.1 à 0.2 niveau épaisseur de layer.
    Je n'ai changé aucune température. Voici le résultat niveau qualité de surface :
    Couvercle fini sur le bed
    Etat de surface du couvercle
    Le résultat est tip top. Une surface lisse, brillante et pleine.
    Le fait de recalibrer le lit y est surement pour quelquechose, mais je pense également qu'il y a des variations de qualité d'une couleur à l'autre. Peut-être aussi que le fait de passer à 0.2 au lieu de 0.1 fait que le feeder approvisionne plus le nozzle et donc, que le remplissage est meilleur...
    Ah bonne nouvelle!
    L'épaisseur du premier layer est un paramètre spécifique dans Cura, par défaut à 0.3mm il me semble, donc à moins que tu aies aussi changé ça, le fait de passer d'un layer thickness de 0.1 à 0.2 ne change pas la première couche.
    Ce réglage à 0.3 est justement prévu pour absorber l'imperfection de nivellement du plateau.
    Le bon réglage de la hauteur du plateau c'est la clé de 80% des problèmes car il influence tant sur la première couche, qui elle-même laisse présager du reste du print :)
    Comme dit Kolia, la première couche par défaut est a 0.3mm ça permet également de ne pas être trop regardant sur le nivellement du plateau (dans le cas ou la couche du bas n'a pas d'importance esthétique).
    Tu peux changer cette valeur mais dans ce cas il ta faudra plus de précision pour le niveau du plateau.
    Joli résultat pour l'objet rouge ;) et oui tu verras qu'en fonction des fabriquants ou meme des couleurs tu auras des différences.
    Ok donc c'était bien la position du plateau vu que je n'ai pas changé l'épaisseur du premier layer de 0.3.
    Voici ce qu'est "l'objet rouge" :wink: :
    Boite HDD Full
    Merci Kolia et Didier !
    Petit up pour présenter le résultat final :
    HDD Box 1
    HDD Box 2
    HDD Box 3
    Ca donne superbement bien et tout s'ajuste au poil.
    Nickel :) C'est du colorfabb le filament?
    Oui. Colorfabb Warm Red.
    Un miroir =) Bien joué!
