Ultimaker Community of 3D Printing Experts
1ere impression
Posted · 1ere impression
Bonjour,
J'ai un petit problème au niveau du Feeder (celui de LRobert)
De temps en temps, avec le PLA bleu d'origine Ultimaker, le Feeder "patine" sur le fil et du coup rien ne sort plus de la buse.
Cela peut se produire rapidement au début de l'impression ou en plein milieu.
Ce qui est bizarre, c'est que des fois une longue impression de plusieures heures va se passer normalement.
J'ai essayé de trendre un peu plus le ressort du Feeder mais sans résultat.
Une idée ?
Zizon.
    Tu as la dernière version du firmware il me semble? celle avec le fichier hex fourni par illumanarti?
    Sinon oui il faut mettre plus de tension, a moins que ce que tu entends par patine veut dire que le feeder fait des skip (il saute en arrière) dans ce cas c'est qu'il essaie de bouger le filament mais que ça bloque quelque part (probablement dans la tête).
    Tu as mis une vis m3 de 30mm comme dit dans les instructions?
    Oui, j'ai mis une vis de 30mm, je vais encore tedre un peu.
    J'ai bien le dernier firmware.
    Que penses tu de mettre 2 roues dentée de chaques cotés et reliées entre elles ?
    J'ai vu ça sur le Net quelque part.
    Ce qui est bizarre comme je te disais, c'est que cela ne le fait pas a chaque fois et ce sans rien changer.
    le feeder fait des sauts arrière? Ca clac et tu vois le feeder qui saute de 1/4 de tours en arriere?
    Ca le fait mais sur des impressions differentes (pas le meme objet)?
    Est ce que le filament est un peu bouffé? (grind)
    Non apparement pas de sauts en arrière mais le filament un peu bouffé oui.
    J'ai refais la même piéce sans rien changer en rechargent mon fil et en refaisant le réglage plateau et cela n'a rien changé.
    Par contre, je l'a relance le lendemain et ça passe.
    C'est embétant car du coup je ne suis pas sur quand je lance une piéce longue pendant la nuit.
    Normalement si tu as assez de tension dans le ressort il ne doit pas bouffer le filament il devrait faire des sauts en arrière.
    Dans tout les cas ça veut dire que le filament a du mal a passer a un moment donner. Tu as peut etre la tête légerement bouchée? Des résidus d'ABS peut etre?
    Essaie peut etre de nettoyer la tête avec la méthode atomic? Je ne sais pas si je te l'ai déjà expliquée?
    Je n'ai jamais fais d'ABS.
    Ce qui est surprenant, c'est que cela peut se faire en plein milieu d'une impression.
    J'ai fait toutes les grosses piéces du system porte bobines de LRobert sans aucun problème.
    Et puis ensuite je ne sais pas pourquoi ça va déconner.
    Tu vois ce dont je parle avec le system a dents roues dentées ? ça me semble intéréssant non ?
    Petite question "bête": le feeder d'origine posait problème? Si tel n'était pas le cas, essaie peut-être de le remettre en place et refais les mêmes essais avec le même filament.
    J'ai eu un blocage du filament fourni de base avec l'U2, dans le tube transparent à mi-course. Pourquoi, j'en sais rien, alors qu'avant lui 5 filaments Colorfabb sont passés dedans sans soucis. Et pareil, le filament de base Ultimaker m'a fait un genre de blocage d'extruder, rien n'en sortait. J'ai dû chipoter pour le retirer, et galéré pour en faire repasser un autre. J'ai eu un gros bouchon tout cramé qui en est sorti à la fin!
    J'ai imprimé depuis les pièces du feeder v2 sans encombres avec ce maudit filament, et ce soir j'attaque le spool holder. Je n'ai plus eu de blocage... Mais pour le feeder, je ne l'ai imprimé qu'en cas de soucis avec l'original comme solution de secours (il semble ne pas pose de soucis pour l'instant, donc je n'y touche pas).
    Bonjour Mr_Larson,
    J'ai fait ce Feeder comme me l'a conseillé Didier pour son coté pratique et c'est vrai que c'est super simple d'utilisation.
    J'avais déja ce problème avec celui d'origine quelques fois mais ce de façon aléatoir.
    Je soupçonne du coup la constante du dia du filament.
    Oui c'est possible que le filament soit plus gros par endroit... tu utilises quoi comme filament?
    Ca pourrait expliquer un blocage et un grind du filament en conséquence....
    Pour les résidus d'ABS il arrive que des particules de l'ancien feeder arrivent dans la tête et la bloque c'est pour ça que je disais ça :)
    Sinon pour les roues dentées, tu parle de remplacer le feeder? Il me semble que celui de l'um1 est comme ça?
    Je suis toujours avec le PLA livré avec la machine (le bleu pas beau !!)
    Pour l'autre Feeder, j'ai vu un montage avec deux roues dentées de chaques cotés entrainée ensemble par engrenages.
    L'idée me parrais bonne car du coup le fil est poussé de de chaques cotés.
    Je vais au Maker Faire Paris dimanche, je vais poser la question et voir ce que les autres on fait.
    J'ai eu l'occasion de tester le nouveau firmware sur deux Ultimaker 2 et j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du feeder, donc je le déconseille pour le moment même si il y a eu une mise à jour qui réduit le problème.
    J'ai remis l'ancien firmware et plus aucun problème!
    Ah merde je viens de le mettre a jour......on le récupère ou l'ancien firmware ?
    Essaye quand même, sinon tu rebranches la machine avec Cura 14.03 et tu remets l'ancien firmware :)
    J'ai le nouveau firmware installé, et depuis j'ai imprimé 2 trucs (dont le feeder v2 de |Robert|), et je n'ai rien noté de problématique. Je ne vois d'ailleurs pas de différence flagrante par rapport à avant en fait.
      • Ultimaker turns 10: A look back
        Ultimaker is turning 10 years old and that means it is story telling time! We'll explore 2010-2014, traveling through the evolution of the business from the Protobox and Ultimaker Original, to the major leaps forward with the Ultimaker 2 and Ultimaker 3.
      • Ultimaker Transformation Summit
        Visit our virtual showroom and learn more about the Ultimaker ecosystem!
        • 14 replies
      • New here? Register your Ultimaker for free 3D printer onboarding course
        • 4 replies
