Alimentation shield 1.5.7
killerking
Posted · Alimentation shield 1.5.7
Bonjour à tous
Pour mon projet d'ultimaker DIY, j'ai acheter une alim industrielle 24V 350W 15A (http://www.aliexpres...6098969156.html)
L’idée c'est d'alimenter le shield 1.5.7, l'arduino et le hot bed (jason HK kit)
J'ai pris cette alim (24v) car j'ai vu sur les caractéristiques de shield qu'on devais l'alimenté en 19V et qu'il faisait la régulation pour l'arduino.
Sur cette alim je peux baisser ma tension à 19V en sortie (réglé au voltmètre)...
Par contre, ce que je comprend pas après avoir vérifier ma tension de sortie à 19V, c'est que quant je branche cette alim sur la carte shield 1.5.7, à la mise "ON" de la carte, la tension de l'alim chute à 0.90V et la carte ne s'allume pas je comprend pas .... une Idée
J'ai testé d'alimenté le système avec un transfo 12V et ça marche bien Oo!
car voudrais dire quoi ? problème d'alim problème sur le pcb (en 12v et pas 19v)
Y a moyen de trouver un système (tout fait) pour réguler le 24V de l'alim et 12V, mm si je comprend pas pourquoi y a une chute de tension à la connexion !!!
merci d'avance, pour les idées et suggestion
Shield 1.5.7 : http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-Printer-Ultimaker1-5-7-control-board-supports-dual-print-compatible-RAMPS/1118492899.html
    salut Skull salut Jean-Baptiste ....
    Pour l'utilisation d'une alim de pc, j'en avais entendu parlé oui mais le volume que ça prend et les modifs éventuelle m'ont dissuadé en fait . Et puis, j'ai vu plusieurs personne utiliser les alim que j'ai link, c'est pour ça que je suis partit la dessus, donc maintenant je voudrais faire avec (vu que je l'ai)...
    J'ai pas l'impression que l'alim soit merdique, et le shield marche super en 12V ...
    Donc soit y a un truc que j'ai pas bien comprit la tension d'alim du shield (12V au lieu de 19V), soit y a une subtilité sur le shield (genre jumper).
    Après j'ai toujours l'option d'un système abaisseur de tension 24v>12v mais je sais pas ou trouver ça...
    D’ailleurs personne n'aurait une doc sur le shield 1.5.7 (autre que celui de reprap qui n'ai pas complet, car sur mon pcb j'ai des plug en plus et des jumpers)
    vous auriez les caractéristiques des alim fournit avec le UM1 ?
    merci
